Une piste en admettant que les lettres à gauche de la barre verticale de ton exemple soient en colonne A et que les paires de lettres soient en colonne B et le résultat à partir de la colonne D :
Sub Test()
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Dico As Object
Dim Cle As Variant
Dim T
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Dim Max As Integer
'plage des codes en colonne A de la feuille active
With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
'utilise un dictionnaire pour dédoublonner
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each Cel In Plage: Dico(Cel.Value) = Dico(Cel.Value) & Cel.Offset(, 1).Value & ";": Next Cel
Cle = Dico.Keys
For I = 0 To Dico.Count - 1
'supprime le dernier point-virgule
Dico(Cle(I)) = Left(Dico(Cle(I)), Len(Dico(Cle(I))) - 1)
'splite chaque valeur...
T = Split(Dico(Cle(I)), ";")
'...et recherche la dimension la plus grande
If Max < UBound(T) Then Max = UBound(T)
'inscrit les résultats dans les colonnes D à x
Cells(I + 1, 4).Value = Cle(I)
For J = 0 To Max
On Error Resume Next
Cells(I + 1, J + 5).Value = T(J)
If Err.Number <> 0 Then Cells(I + 1, J + 5).Value = "Null"
Next J
