Passer d'une colonne à plusieurs colonnes
j'ai un fichier avec une seule colonne qui est une liste de données comme dans l'exemple que j'ai joint onglet "base".
Est-il possible à partir de cette base de passer facilement à un fichier avec plusieurs colonnes comme dans l'onglet "résultat recherché".
Bien sur, mon fichier contient un nombre très conséquent de lignes. Je l'ai simplifié au maximum, mais le principe recherché est celui là.
Je serais très heureux que quelqu'un puisse m'aider, s'il y a une solution. J'ai trouvé une réponse à une question inverse : passer de plusieurs colonnes à une seule, mais pas dans mon cas.
Merci d'avance.
Bisontin.
Bonjour. bienvenue sur le Forum
Ton fichier n'est pas joint, essaie à nouveau de l'envoyer
Merci de m'avoir alerté. Voici un nouvel assai pour joindre le fichier.
Alain
59exemple.xls (13.50 Ko)
Bonsoir et bienvenue,
Il faut faire une macro, qui bien sûr ne marchera pas sur ton fichier réel,
envoie quelque chose reflétant la réalité (structure du fichier)
en précisant si il y a toujours 3 données par bloc et si chaque bloc est toujours
séparé par un ligne vide ?
Bref, envoie ta feuille (anonymisée si besoin), mais avec sa structure réelle,
pas besoin de 3000 lignes, une vingtaine de blocs suffira.
à te relire
Amicalement
Claude
Merci Claude pour cette réponse rapide.
Voilà le début du fichier. En fait seules les informations en jaune sont nécessaires, donc 6 lignes sur 12. La structure est toujours la même. Mon exemple n'avait que 3 lignes, c'était pour montrer ce que je recherchais.
Tu pense qu'avec une macro c'est faisable?
Amitiés
Alain
re,
Oui c'est faisable,
je regarde çà demain matin
Combien de lignes sur le fichier complet (environ)
Claude
En attendant la solution macro, une solution formule
Le tableau en Feuil2 contient 3 formules
La formule en A2 s'incrémente vers la droite jusqu'à la colonne D et jusqu'au bas.
=INDIRECT("Feuil1!A"&COLONNE()+2+(13*(LIGNE()-2)))
La formule en E2 s'incrémente vers le bas
=INDIRECT("Feuil1!A"&COLONNE()+3+(13*(LIGNE()-2)))
La formule en F2 s'incrémente vers le bas
=INDIRECT("Feuil1!A"&COLONNE()+5+(13*(LIGNE()-2)))
Fichier joint
Solution VBA
sous réserve que les données soient par groupes de
12 lignes séparés par une ligne vide, et tous structurés pareil.
Sub EnColonnes()
Dim Lg%, i%, x
    x = Time
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    '--- transpose ---
    For i = 1 To Lg Step 13
        Range(Cells(i, 1), Cells(i + 12, 1)).Copy
        Sheets("Archives").Range("A65536").End(xlUp)(2) _
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
    '--- formate ---
        With Sheets("Archives")
            .Range("a:b,g:g,i:j,L:L").EntireColumn.Hidden = True
            With .Columns("k:k")
                .ColumnWidth = 100      'largeur colonne
                .WrapText = True        'retour ligne
            .Range("c:f,h:h").Columns.AutoFit
            .Activate
            Application.Goto .Range("a1"), Scroll:=True
    MsgBox ("temps macro = " & Format(Time - x, "hh:mm:ss"))
Tu nous diras le temps de traitement pour le transfert complet
Salut Amadéus
Bonne journée
Claude
Vous êtes formidables...je travaille tout ça demain soir je pense.
En fait, le fichier était à l'origine en Word, je l'ai enregistré en excel, je pense avoir bien fait et pas compliqué la chose et il est tellement énorme que j'ai un 1er fichier avec le maximum de lignes, j'en suis là à 65532 et j'aurai un autre fichier avec la suite. J'aurais peut-être dû commencer par éliminer les lignes inutiles pour que ça rentre dans un seul.
Je n'ai pas le loisir de m'y mettre ce soir, mais je vous tiens au courant de la suite.
Encore un grand merci, je savais que vous étiez formidables.
Alain
Ca y est, encore merci.
Comme le fichier était important j'ai procédé par étapes de 10 à 15000 lignes et la macro a fonctionné merveilleusement, et avec résultat immédiat.
Merci et bon week-end.
Alain
Rechercher des sujets similaires à "passer colonne colonnes"
