Passer d'un tableau à une liste
Bonjour le forum,
J'ai un tableau à deux entrées : En ligne les modèles, en colonne les pièces. Chaque fois qu'une pièce est présente dans un modèle elle est repérée par un X. J'aimerais, sur la base de ce tableau, pouvoir établir une liste de pièces pour chaque modèle comme sur le fichier joint. Quelqu’un aurait une idée?
Merci d'avance de votre aide.
François
21exemple.zip (4.64 Ko)
un essai aadapter en changeant les dimensions des plages
37francois22.zip (5.72 Ko)
sans matricielle ni vba
Salut tulipe,
une solution en VBA
Sub Tableau2()
Dim Lg%, x%, y%
Dim firstAddress$, c As Range
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
        Range("a13:f" & Lg).ClearContents   'efface
    With Range("b3:f8")                     'à régler
        Set c = .Find("x", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
        If Not c Is Nothing Then
            firstAddress = c.Address
            Do
                x = Range(c.Address).Row
                y = Range(c.Address).Column - 1
                Cells(65000, y).End(xlUp)(2) = Cells(x, "a")
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Amicalement
Claude
Tulipe,
Bien trouvé, merci! Sans matrice et sans VBA, c'est top, par contre vu la complexité et la taille du tableau, ça va être coton à implémenter.
Claude,
merci. Je vais voir après le repas.
Bon appétit.
re
faut voir
re,
C'est peut-être mieux de mettre le 2ème tableau sur une autre feuille ,
çà te laisse la place pour compléter le 1er.
Sub Tableau2()
Dim Lg%, x%, y%, f As Worksheet
    Set f = Sheets("Tablo2")
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
        f.Range("a4:f" & Lg).ClearContents   'efface
    With Range("b3:f" & Lg)
            Do
                f.Cells(65000, y).End(xlUp)(2) = Cells(x, "a")
            f.Activate
Claude
Claude,
merci. Je vais étudier ta macro et tâcher de la mettre en place.
Rechercher des sujets similaires à "passer tableau liste"
