Passer d'un onglet à l'autre via une variable
Je me permet de venir vers vous car voila j'ai un fichier excel avec divers onglets
Par exemple :
  • Récapitulatif
  • Récapitulatif Devis
et des onglets de 1 à 100 ( exemple car c'est variable )
Voila j'aimerais sachant que les onglets de 1 à 100 son toujours de la même trame avoir une fonction qui me permet de via une variable de passer d'un onglet à l'autre :
J'ai tester :
Dim Var2 As Long
Var2 = 1
While Var1 <= Nombre
   Worksheets(Var2).Select
   Var2 = Var2 + 1
   Var1=var1+1
Wend
Dim Var2 As Long
   sheets(Var2).Select
   Var2 = Var2 + 1
   Var1=var1+1
Wend
Et impossible par contre si je met
sheets("1").Select pas de problème j'ai mon onglet 1 qui est sélectionner
et si je met
Dim Var2 As Long
Var2 = 12
   Var1=var1+1
Wend
Sans incrémentation il va me sélectionner mon onglet 5 et pas le 12
Autrement j'ai penser mettre une variable dans une feuille configuration qui s’agrémentera mais voila j'ai pas tester je préfère demander avis d'expert avant de me lancer dans cette recherche
Je vous remercie des diverse réponse que vous pourrez m'apporter
Je suis peut être fatigué, mais c'est pas très claire...
quel est le but de cette macro ?
Les sélectionner un à un ?
Faire exécuter une macro sur chacun de ces onglets ?
Alors le but de cette macro est de pouvoir récupérer des données dans chaque onglet avec des nom de 1 à XXX sachant que les données vont être plus ou moins importante mais toujours au même emplacement avec plus ou moins des lignes vide ( mais pour cela ce sera une phase de développement de mon excel )
Donc pour cela il fraudais que je rentre dans 1 à 1 des onglets en exécutant une macro de boucle et récupérer les valeurs pour les copier dans une synthèse et pouvoir l'importer dans un logiciel propriétaire .
( Ok la je pense que je vais perdre pas mal de personne )
Pour le coup si vous voulez avoir des réponses mettez un fichier d'exemple avec le résultat souhaité, pas forcément 100 onglets, 2 ou 3 peuvent suffire.
78exemple.xlsx (14.23 Ko)
Voila j'ai préparer un exemple qui peu peu être un peu aider
Sachant que je l'adapterais à mon fichier car je ne peu pas divulguer des informations
Voila j'explique :
  • dans mon exemple j'ai 4 onglets de prix ( sachant qu'il peu y avoir 200 voir plus d'onglet )
  • je désire récupérer les informations de mes onglet dans la feuille synthèse ( j'ai mis la feuille final pour montrer un peu l'exemple comment je désire les retrouver ( schématiquement )
Re bonjour,
J'ai un début de piste mais j'ai besoin de l'aide d'une âme charitable.
Je bloque sur un truc tout bête, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer mon erreur...
Voici ce que j'ai fait :
Sub test()
Dim Derligne, DerLgn, NbFeuilles As Long
Dim Ws As Worksheet
With Columns("A:E")
    .ClearContents
    .MergeCells = False
Set Ws = Sheets("Synthèse")
DerLgn = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
NbFeuilles = Sheets.Count
For Feuilles = 4 To NbFeuilles
    With Sheets(Feuilles)
    Derligne = .Range("E65536").End(xlUp).Row
        Ws.Cells(DerLgn, 1) = "Onglet " & .Name
        Ws.Range("A" & DerLgn & ":E" & DerLgn).MergeCells = True
        Ws.Range("A" & DerLgn & ":E" & DerLgn).HorizontalAlignment = xlCenter
        .Range("A3" & ":E" & Derligne - 1).Copy
        Ws.Range("A" & DerLgn + 1).Paste
Next Feuilles
Set Ws = Nothing
Et j'ai un bug sur la ligne surlignée...
Re bonjour,
Après une petite sieste et avoir tout repris à 0, j'avais pris le problème à l'envers.
Voici un code à placer dans un module (en espérant qu'il convienne)
Sub test()
Dim DerLgn, DerLigne As Long
Dim Ws As Worksheet
With Sheets("Synthèse").Columns("A:E")
    .ClearContents
    .MergeCells = False
    DerLgn = 1
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If Ws.Name <> "Synthèse" And Ws.Name <> "Configuration" And Ws.Name <> "Final" Then
            .Cells(DerLgn, 1) = "Onglet " & Ws.Name
            DerLigne = Ws.Cells(Ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            Ws.Range("A3" & ":E" & DerLigne - 1).Copy .Range("A" & DerLgn + 1)
            DerLgn = DerLgn + DerLigne - 2
    Next Ws
Merci beaucoup pour la piste ,
Je pense que je vais prendre un peu de ce code car cela ma donner une possible solutions qui risque de mettre un peu de temps à développer mais je pense que ton code va pas mal m'aider je pense que mon sujet n'es pas fini actuellement mais d'ici quelques jours je vais revenir pour donner une réponse ( oui oui c'est pas vraiment aussi simple que mon fichier exemple le fichier final )
Rechercher des sujets similaires à "passer onglet via variable"
