Passage variable entre classeur
Problème
J'ai un classeur récapitulatif dans lequel il n'y a que des boutons .
Dans la première page 6 boutons (dont un bye)
deux boutons libres "consultation" et "édition"
deux boutons verrouillés "mise à jour" et "suppression"
un bouton qui demande un mot de passe qui déverrouille les deux boutons"mise à jour" et "suppression"
Si un bouton (déverrouillé) est appuyé il faut qu'une variable ("mise à jour" ou "suppression" ) se charge.
Un menu s'affiche avec les choix puis la sélection d'un choix doit ouvrir le classeur choisi .
La variable récupérée dans le classeur ouvert permettra de ("mettre à jour" ou "supprimer ) par bouton affiché.
D'ou la recherche de mettre a jour des variables pour passer et récupérer des valeurs.
Merci, dans l'espoir que mon texte est assez explicatif
Annette
18transporte.xlsx (23.56 Ko)
voici 2 solution:
- Tu utilises une feuille du classeur1 ( "Data" par exemple ) que tu peux masquer et tu écris la valeur de la variable dedans. Ensuite dans tes autres classeurs tu n'as qu'a aller chercher la valeur de la cellule:
Variable = Workbooks("Classeur1").Sheets("Data").Range("A1")
- tu déclares une variable globale dans un module du classeur1 et une fonction qui retourne la valeur de la variable:
Public Etat As String
Public Function GetVariable() As String
    GetVariable = Etat
End Function
ensuite dans les autres classeurs tu récupères la valeur de la variable avec application.run qui lancera la fonction:
Variable = Application.Run("Main.xls!GetVariable")
Merci Math, j'essaie et "je te dit quoi"
Suite
Je ne vois pas comment placer , utiliser ces écritures.
Pourrais tu s'il te plait me donner quelques indications supplémentaires.
Exemple sur deux fichiers (pour "mise à jour" ou "suppression" ou "interrogation")
Prog1.xls programme qui envoie la variable (comment la garnir)
Prog2.xls programme qui recoit la variable (comment la récupérer)
Annette
Voila
306prog1.zip (11.88 Ko)
294prog2.zip (11.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "passage variable entre classeur"
