Passage formule macro
j'aimerais passer des formules en macro afin de permettre à l'utilisateur du fichier d'écraser s'il le souhaite les nombres proposés.
je vous joins mon fichier avec une explication plus détaillée et illustrée avec un exemple.
merci
oza
37quantiles.zip (11.86 Ko)
Salut ozaland et le forum
Je ne comprends pas le problème.
J4, tu as une formule à rallonge. Tu l'écrases par une valeur => que tu ne veux plus de la formule.
Si tu veux de nouveau la formule, tu copies une des cellules de J contenant la formule (par exemple J5) et tu la colles en J4.
On peut le faire par macro, mais ce n'est pas plus rapide que de le faire en manuel. Et il faut déterminer comment on lance la macro.
oui c'est la solution la plus simple et la plus rapide mais j'aimerais automatiser un maximum le fichier.
en clair: quand x est modifié par l'utilisateur, la macro génère automatiquement les valeurs dans J et K.
si ces valeurs ne conviennent pas à l'utilisateur il peut en changer facilement.
s'il veut redéfinir les valeurs par défaut il relance la macro.
ci-dessous la macro pour la fonction recherchev, quand l'utilisateur attribue une valeur en E27, la macro recherche la donnée correspondante et la place en F27. si cette donnée ne lui convient pas, il peut la changer sans problème.
s'il change E27 rebelote..
 If Not Application.Intersect(Target, Range("E27")) Is Nothing Then
  Target.Offset(0, 1).Formula = "=VLOOKUP(E27,'données histo graphes'!P1:Q15,2,0)"
  Target.Offset(0, 1).Value = Target.Offset(0, 1).Value
je te l'accorde la formule est complexe et je ne sais pas la coder, si quelqu'un peut m'aider..
Ta 1ère demande, en modifiant la cellule "G5"
dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("g5")) Is Nothing Then
        Range("i4").FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]="""","""",R[-1]C+1)"
        Range("j4").FormulaR1C1 = _
            "=IF(ISERROR(IF(ROUND(R[-1]C+(R7C7-R4C7)/R5C7,2)>R7C7,"""",ROUND(R[-1]C+(R7C7-R4C7)/R5C7,2))),"""",IF(ROUND(R[-1]C+(R7C7-R4C7)/R5C7,2)>R7C7,"""",ROUND(R[-1]C+(R7C7-R4C7)/R5C7,2)))"
        Range("K4").FormulaR1C1 = _
            "=IF(RC[-1]="""","""",IF(R[1]C[-1]="""",R7C7,R[1]C[-1]))"
        '---- incrémente ---
        Range("I4:K4").AutoFill Destination:=Range("I4:K202")
        Range("I4:j202") = Range("I4:j202").Value 'en dur
Amicalement
Claude
merci Claude!
est-ce possible de passer G4=MIN(tableau!A1:A20) et G7=MAX(tableau!A1:A20) en macro?
de la même manière l'utilisateur pourra s'il le souhaite modifier ces deux nombres. en cas de modification les quantiles s'actualiseront automatiquement.
oza
-- 08 Juil 2011, 10:49 --
j'ai fait un essai mais ce n'est pas au point. j'ai codé les fonction min et max.
par contre je ne sais pas ou et comment les ajouter dans le code existant pour qu'elles répondent à mon besoin.
une idée?
merci
oza
29essai-quantile.zip (15.94 Ko)
Modifier "G5", çà remet les formules en G4 et G7 et relance les calculs en i4:K202
Modifier "G4" ou "G7", çà relance les calculs en i4:K202
Dans un module
Public Flag As Boolean '(dans Module)
Sub Formules()
et dans le VBE de la feuille
If Flag Then Exit Sub
    '--- G5 ---
        Flag = True
            Range("G4") = "=MIN(tableau!a1:a20)"
            Range("G7") = "=Max(tableau!a1:a20)"
            Call Formules
        Flag = False
    '--- G4 ---
    If Not Application.Intersect(Target, Range("g4")) Is Nothing Then
        Call Formules
    '--- G7 ---
    If Not Application.Intersect(Target, Range("g7")) Is Nothing Then
        Call Formules
Amicalement
Claude
merci beaucoup Claude!
Rechercher des sujets similaires à "passage formule macro"
