Passage de variable avec clic sur cellule
j'ai un code appelant une macro quand je clic sur une cellule:
    If Not Intersect(Target, Range("AZ10")) Is Nothing Then
    ToBeDone.Show
    If Not Intersect(Target, Range("AZ11")) Is Nothing Then
    ToBeDone.Show
Vous allez vous dire et vous avez raison cela appelle la même macro
seulement voila au sein de la macro j'ai donc 2 possibilités à ce stade
si clic AZ10 ca doit chercher la date du jour
si clic AZ11 ca doit faire la recherche weeday (encore merci à steelson pour sa solution)
Recherche sur jour
     If TblBD(i, 4) = Date Then
recherche sur semaine
   If (TblBD(i, 4) >= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 1) And (TblBD(i, 4) <= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 7) Then
j'ajouterais à cela la recherche mensuelle
mais j'aimerais déjà savoir comment procéder afin de faire en sorte que si je clic sur AZ11 par exemple non seulement ca appelle le form mais que le if se fasse sur la recherche weekday
par contre si clic sur AZ10 alors non seulement ca appelle le form mais que le if se fasse sur la recherche date
merci à vous par avance,
Bonne journée
Re-Bonjour,
Tu peux dans ta macro tester la cellule appelante
if selection.address = "$AZ$10" then
' bla bla
elseif  selection.address = "$AZ$11" then
' ble ble
end if
merci mais cela ne fonctionne hélas pas
If Selection.Address = "$AZ$10" Then
MsgBox ("10")
ElseIf Selection.Address = "$AZ$11" Then
MsgBox ("11")
MsgBox ("none")
je viens de tester et à chaque fois none apparaît peut importe sur quoi je clic
mais cela ne s'applique pas que sur les boutons?
par contre quand je test
ActiveCell.Address
cela me renvoi bien la bonne cellule d'appelle donc bon..
mais maintenant comment adapter une ligne de if dans un autre if:
If (ActiveCell.Address = "$AZ$10") Then
 il faut ici le if de date du jour
ElseIf (ActiveCell.Address = "$AZ$11") Then
il faut ici le if de date semaine
date du jour
'If TblBD(i, 4) = Date Then
date semaine
'If (TblBD(i, 4) >= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 1) And (TblBD(i, 4) <= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 7) Then
Salut,
La c'est un autre souci, testes la syntaxe suivante :
    'Truc si Vrai
    'Eventuellement truc si Faux
    'Truc si Vrai
merci mais c'est justement là le soucis car c'est le même code qui s'applique après.
c'est juste le if de recherche qui change avant..
@Darkangel
Peux-tu mettre un exemple de ce que tu souhaites sur un fichier simplifié ?
Plutôt que ton Else, c'est sans doute mieux de quitter dès le Selection_Change si sélection de plusieurs cellules.
eric
bien sur steelson, je vais préparer le fichier mais le problème réside tout simplement ici:
ce que je souhaites
Si clic sur AZ11 alors
le code d'affichage en listbox restant similaire après
mais je test comme cela ca me met next sans for à la ligne next i
Public Sub List_ToBeDone()
   ColVisu = Array(1, 2, 3, 5, 6)
    LargeurCol = Array(1, 35, 80, 39, 45)
  nomtableau = "T_Tasks"
  TblBD = Range(nomtableau)
  List_Tasks_tobedone.ColumnCount = Range(nomtableau).Columns.Count
 List_Tasks_tobedone.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
    Dim Tbl()
  For i = 1 To UBound(TblBD)
        n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBD, 2), 1 To n)
         c = 0
         For Each K In ColVisu
           c = c + 1: Tbl(c, n) = TblBD(i, K)
         Next K
   If n > 0 Then List_Tasks_tobedone.Column = Tbl Else List_Tasks_tobedone.Clear
et c'est tellement plus facile pour tous ... https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=13
voila un fichier
22probleme-if.xlsm (17.49 Ko)
le problème résidant:
' c'est le soucis
'cas ou jour
'cas ou semaine
ceci ne peut pas fonctionner ...
indente le code, il manque des instructions ...
        ' je fais ceci
        ' je fais cela
ok mais cela revient à copier coller deux fois le même code d'ou mon questionnement
If ((ActiveCell.Address = "$AZ$10") And TblBD(i, 4)) = Date Or ((ActiveCell.Address = "$AZ$11") And (TblBD(i, 4) >= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 1) And (TblBD(i, 4) <= Date - Weekday(Date, vbMonday) + 7)) Then
super voila une solution optimisée
merci à vous Steelson pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "passage variable clic"
