Passage de paramètres pour un tableau
Bonjour à tous.
J'avoue avoir des difficultés à comprendre le passage des paramètres dans le cas des sous programmes (procédures ou fonction).
La portée des variables est locale: on n'a pas le choix.
Je 'ai du mal à comprendre pourquoi il faut changer le nom des variables que l'on passe dans un sous-programme appelé.
J'écris une macro qui possède un grand nombre de variables, ce n'est pas facile de s'y retrouver bien que je commente allègrement, mais ça complique les choses de donner deux noms de variables différents pour une même valeur, que je dois d'abord traiter puis récupérer dans le programme appelant.
Et si j'ai un programme qui appelle un sous-programme qui appelle un sous-programme qui appelle un sous-programme qui appelle un sous-programme qui appelle un sous-programme qui appelle une sous-fonction:
Si je veux récupérer le résultat de ma fonction en bout de chaîne dans le tout premier programme principal, je suis obligé de passer autant de fois les paramètres qu'il y a de sous-programmes avec autant de noms de variables différents ?
Je maîtrise mal les sous-programmes, ce qui me pousse à créer des macros indépendantes que j'appelle.
Quel est l'avantage ou l'inconvénient de créer des macros différenciées et de faire appel à elles si ce sont des procédures et dans le cas des fonctions de stocker la valeur retournée dans une variable publique ?
ce qui me gêne, vraisemblablement parce que je n'y suis pas habitué, c'est que je n'arrive pas bien à lire les codes avec les arguments et paramètres des appels de fonctions et je dois faire une gymnastique terrible pour retrouver quelle variable fait quoi.
J'ai lu des cours et des tutos, mais bon...
Si vous avez des liens pour des explications ras-la-moquette pour des limités comme moi, ça m'intéresse...
Merci d'avance.
Bonne après-midi.
bonsoir Pipou64 le forum
il n'est pas obligatoirement nécessaire de changer de nom de variable si tu as une variable public, tu peux l'utiliser dans toutes tes macros sans soucis, et en ce qui concerne les macros spécifiques à une action, c'est pour ma part bien mieux, et surtout bien plus lisible et facile à modifier a+
Papou
Bonjour Papou.
Effectivement, c'est ce qui m'apparaît comme étant le plus pratique.
Mais peut-être n'est-ce qu'un contournement et qu'il existe les tablettes des 10 commandements de la programmation objet qui précise ce qu'il faudrait, en théorie, faire.
Un peu comme la déclaration des variables qui n'est jamais explicite mais qui arrange, visiblement, le monde ou comme l'utilisation des variants, ou les arguments précisés par nommages plutôt que par position et j'en passe .
Comme j'ai appris le VBA en 5 jours (pas le choix, c'était un DIF) avec un vrai prof de FAC, j'ai reçu un enseignement assez... carré.
Il me soutient d'ailleurs qu'un programme bien fait ne nécessite pas de on error resume ou autre...
C'est bien mais du coup, j'ai parfois du mal à m'y retrouver avec des bouts de codes que j'analyse sur la toile pour comprendre...
Pourquoi donc ?
Au niveau procédure les variables sont locales, elles n'existent que durant l'exécution de la procédure.
Exception les variables déclarées avec le mot clé Static, dont la valeur est conservée entre deux exécutions de la procédure.
Au niveau module, les variables ont une portée à l'intérieur du module, elles peuvent être utilisées par toute procédure du module.
Déclarées avec le mot clé Public, leur portée s'étend au projet, elles deviennent accessibles de tous les modules.
Si le module est privé, une variable déclarée Public dans ce module est accessible par : NomModule.NomVariable
Il en et de même si des variables sont déclarées avec le même nom dans des modules différents (mais ceci est à éviter...)
Les variables sont privées par défaut (déclarées avec Dim). Elles sont publiques si déclarées avec Public. Et les variables locales acquièrent une longévité si déclarées avec Static. On n'utilise pas Private pour les variables (pas de raison !)
Cela c'est un peu à éviter car on finira par saturer la mémoire et planter Excel...
Programme impliquant le plus souvent un ensemble de procédures, parlons plutôt Procédures. En VBA tout le code exécutable doit être inclus dans des procédures. En dehors, ne peuvent figurer que des déclarations, qui doivent être placées avant les procédures dans les modules.
Les deux types principaux de procédures sont Sub et Function. Elles fonctionnent de la même façon, ce qui différencie les Function c'est qu'elles peuvent renvoyer un résultat, dès lors que dans la fonction figure une ligne de code : NomFonction = résultat
On récupère ce résultat en utilisant la fonction à droite d'un signe égale, pour l'affecter par exemple à une variable.
Mettre en place des procédures que l'on appelle tour à tour, chacun accomplissant une action déterminée, est en principe mieux qu'avoir une seule procédure, censée tout faire et dans laquelle on se noie souvent. C'est ce qu'on appelle programmer de façon modulaire.
Cela permet souvent d'éviter des répétitions que l'on aurait dans une procédure plus longue en pouvant appeler plusieurs une seul proc. modulaire. Ou entre deux procédures auxquelles on peut faire appeler le même procédure modulaire. On gagne en volume de code, mais généralement aussi en rapidité d'exécution.
Mais plutôt que la chaîne d'appel que tu indiques, mieux vaut avoir :
Proc. principale => appelle Proc. secondaire1
=> appelle proc. secondaire2
=> appelle proc. secondaire3
=> récupère valeur renvoyée par fonctionx
etc.
Ainsi, on n'a que 2 proc. en cours en même temps, alors que dans la chaîne d'appels successifs en cascade, toutes restent en cours.
Je n'ai pas compris ce qui te posait problème dans les paramètres passés aux procédures, ni s'il s'agissait des paramètres des procédures que tu crées ou des paramètres des propriétés et méthodes que tu utilises dans le code.
Re Pipou64 le forum
on error resume
oui c'est sur que ce n'est pas la peine de l'utiliser si ton code est fait proprement et moi perso je ne l'utilise jamais
pour apprendre le VBA en 5 jours là ???? !!!!!!
bonne soirée
Papou
Il est recommandé de les déclarer et de les typer autant que possible. Cela fiabilise le code et le rend plus rapide...
Utiliser ou non l'option Explicit est une question de goût... Si tu as pris l'habitude de déclarer systématiquement, tu peux t'en passer. Pour ma part, je n'aime pas l'avoir... et cela peut s'avérer utile pour coder une proc de test temporaire afin de vérifier un point, je m'évite d'écrire des déclarations de varaibles courantes que je vais effacer quelques minutes plus tard (par contre si la déclaration peut avoir une incidence sur le déroulement, je déclare même dans un teste temporaire...)
Pour les variables objet il y a un intérêt évident à les type avec le type d'objet souhaité. En tapant un point après un nom de variable déclarée Worksheet ou Range, l'assistant VBA affichera la liste des propriétés et méthodes afférentes, cela aide...
On ne le peut cependant pas toujours, avec des objets dont le type est fluctuant, par exemple des objets Shapes, reconnus comme Shape une fois finalisés mais pas en cours de construction...Pour pouvoir utiliser la variable durant le processus, on est alors obligé de la déclarer objet générique.
Variant est le type par défaut. Quand on ne type pas, c'est Variant. Inutile donc de s'attarder à typer Variant... C'est parfois utile (tableaux accueillant plusieurs types de données, variable transformée alternativement en tableau ou chaîne texte avec Split et Join, etc.) ou même obligatoire (variable utilisée pour parcourir un tableau avec For Each, qui doit être de type Variant). Noter aussi que seule une variable de type Variant peut prendre la valeur Empty (on peut la tester alors avec IsEmpty) de mêm qu'un argument optionnel d'une procédure que l'on veut pouvoir tester avec IsMissing doit être de type Variant.
Contrairement à la façon dont procède l'enregistreur, le passage d'arguments "normal" est par position (je me souviens même avoir vu quelque méthode obscure qui ne l'acceptait pas par nom...). Il faut simplement que les arguments soient passés dans l'ordre où ils figurent, et que pour les arguments optionnels omis lorsqu'on en utilise de situé après, leur position doit être marquée par la présence de virgules.
Exemple : .....Find valeurcherchée, , xlValues
On omet le 2e argument (point de départ de la recherche), mais sa position est indiquée, sans quoi VBA ne trouvera pas les suivants.
Généralement, il est plus simple et plus court de passer par position, mais il peut s'avérer plus pratique de passer par nom dans certains cas.
Exemple : Worksheets.Add ... Les deux premier arguments sont after et before, alternatifs, on ne peut utiliser que l'un ou l'autre. Dans ce cas mieux vaut mentionner, pas de risque d'ambiguïté et à la lecture on n'aura pas de doute.
J'utilise les noms pour la méthode Range.Sort, car ils sont nombreux et à mon avis pas positionnés dans un ordre logique...
Egalement, lorsqu'il y a un grand nombre d'arguments et qu'on utilise ceux qui sont en fin de liste.
Exemple : Application.InputBox "Sélectionner une cellule", Type:= 8
Le premier est passé par position, le type indiquant qu'on attend un objet Range, situé en fin de liste, mieux vaut utiliser le nom pour éviter de passer du temps à ajuster le nombre de virgules intermédiaires nécessaires (on peut mixer passage par position et par nom, mais dès que l'on a passé un argument par nom, les suivants ne peuvent plus l'être que par nom (logique, VBA ne peut compter le rang qu'à partir du début).
Il a raison sur le fond, s'il s'agit d'éviter que le programme plante sans savoir sur quelle erreur... Mais il ne faut pas être systématique, si l'on sait quelles erreurs peuvent survenir il peut être plus simple de les gérer...
Et on peut aussi s'en servir positivement...
Exemple : une proc. d'achivage utilisant un classeur d'archivage annuel. Tous les ans on va avoir le premier archivage sur lequel le classeur annuel est à créer. Dans la procédure on a une ligne qui ouvre le classeur, on met cette ligne sous gestion d'erreur. Une fois par an, erreur, la gestion de l'erreur crée le classeur annuel, et l'exécution se poursuit à la suite dans les mêmes conditions que si le classeur avait été ouvert.
Bonjour à Tout le forum
Oui Mferrand je suis 100% d'accord avec toi, mais si on prend l'habitude de coder sans l'utiliser, cela oblige à gérer les erreurs possibles, et on l'utilise "que" et "uniquement" à bon escient
bonne journée
Papou
Bonjour à tous .
Je tiens ici à rendre hommage à Mferrand qui a bien voulu passer un temps non négligeable pour m'éclairer.
Merci beaucoup donc pour cette "copieuse" contribution.
Je n'ai pas encore tout digéré, mais je crois que ce que j'ai appris pas mal sur les variables à la lecture de ces explications.
C'est vrai que 5 jours pour apprendre la VBA en n'ayant jamais fait de programmation de ma vie avant, semble un peu juste.
Surtout que j'utilise le VBA assez sporadiquement.
Ceci dit, lorsque je code (comme en ce moment), j'écris de grosses macros.
La "relative" complexité de mon code me pousse donc à me confronter à des choses que je n'ai pas vraiment abordées durant la formation.
Je m'aperçois, à te lire, qu'il faudrait que j'ai une approche plus éclairée sur la structuration de mon code.
J'ai toujours pris l'habitude de déclarer mes variables dont la portée s'étend uniquement à ma procédure.
Je ne savais pas qu'elles pouvaient avoir une portée à l'intérieur du module: j'ai pourtant l'impression (option explicit), que dans chaque Sub, à l'intérieur d'un même module, il me faille déclarer mes variables dans ces Sub et ce, même si elles sont identiques.
Ça change beaucoup de choses parce que j'en suis à déclarer mes worksheets (pour des raisons évidentes de raccourcis) dans chaque Sub alors qu'elles servent le même programme "principal".
Pour l'heure, c'est l'inspiration qui dicte la création d'un module ou non.
Je ne sais pas si je dois créer un module unique pour un programme unique (projet ?) même s'il est gros et qui doit être décomposé en plusieurs sous-programmes (sub et fonctions) ou s'il est plus "éthique" de les écrire dans plusieurs modules etc.
Comme je suis dicté par la nécessité impérieuse d'écrire mon code, je ne me concentre que sur les méthodes dont j'ai besoin (et pour lesquelles je passe mon temps sur internet pour les appréhender) et pas sur les bases, le fond dont l'acquisition est primordiale mais qui peuvent tout de même souffrir de mes légèretés puisque je vais tout de même réussir à faire faire à ma macro ce que je veux.
J'ai ce désir de progresser, mais en autodidacte, j'avoue que c'est hard.
Beaucoup d'information disponible...
Je me demande, au moment de choisir ma formation DIF VBA, comment il est possible que certains organismes de formation parviennent à "vendre" des sessions de formation VBA en 3 jours, en groupe (!), pour des débutants.
J'ai eu la chance de faire ma formation VBA sur 5 jours, tout seul avec un ami, prof de programmation en IUT et j'ai bien senti comme il lui était difficile d'expliquer à un débutant total en programmation, les rudiments du VBA sans devoir évoquer la notion de programmation objet...
J'ai compris quelques principes, mais je vous jure que je ne comprends toujours pas quand je dois mettre un s ou non à workbook ou worksheet.
On aura beau m'expliquer que sans "s", c'est une collection contenant un ensemble d'objets sans "s", au moment d'écrire mon code, ça ne me saute pas aux yeux...
Et même s'il faut lire, traduire une ligne de code en partant de la fin, ma lecture de la ligne ne fait pas apparaître le caractère évident des instanciations des objets et classes.
Ces difficultés ont permis à cet ami d'écrire un cours VBA assez synthétique mais carré (en ligne d'ailleurs), pour recenser les fondamentaux.
Et si je m'efforce d'écrire Application.Worksheets.item (x).range ("A1").value au lieu de Activeworksheets.Range ("A1"), c'est pour tenter de comprendre le concept d'instanciation à travers l'écriture.
Bref, j'avance mais c'est trop laborieux car l'information est trop dispersée.
Je salue tout de même tous ces gens géniaux qui ont la bonté d'écrire tous ces tutos qui aident à la compréhension autant qu'à mon "incompréhension" (humour...).
Je crois que j'aimerais bien déjà, acquérir le langage, la terminologie exacte nécessaire pour pouvoir des questions compréhensibles sur un forum spécialisé.
Rien que pour ce topic, j'ai dû bien vérifié que j'utilisais les bon termes (c-à-d "paramètres", "fonction", "arguments").
Rien que là, ça pêche.
Quant au passage de paramètres, ce qui me pose problème c'est le jeu de ping-pong que j'ai évoqué au début.
Ci joint un extrait du cours de mon pote http://fr.slideshare.net/OlivierLeGoar/formation-vba-excel (ce n'est pas de la pub, quoi que, j'aime beaucoup l'effort de terminologie qui a été réalisé ainsi que le côté synthétique et clair, enfin pas tout pour moi) qui explique ce problème de changement de nom de variable passé en paramètres pour la même valeur.
Ce qui implique puisqu'on ne peut pas utiliser la variable exemple dans un sous-programme de passer sa valeur via un autre nom de variable déclarée dans le dit sous-programme.
ne m'en veuillez-pas si je me mélange les pinceaux.
Bonne matinée à tous.
J'ai jeté un oeil rapidement sur le cours de ton prof... dense et compact, particulièrement étendu... Intéressant donc, et il a un certain humour, ce qui ne gâche rien. J'ai mis de côté pour pouvoir y revenir.
Il est évident qu'en 5 jours, tu n'absorberas jamais l'ensemble... Mais c'est pas le but. Il faut un minimum pour pouvoir opérer et on le complète au fil des réalisations...
Il y a des chapitres sur lesquels il n'est jamais inutile de revenir, on en tire toujours quelque chose de plus à chaque foir : variables et procédures, tableaux... Et selon ce que tu fais tu te consacres à accumuler à tel ou tel moment ce qui sert pour la réalisation en cours.
Ton PDF joint : ces quelques lignes ne suffisent pas pour faire le tour de la question (comme je l'ai dit c'est compact...), il y a des explicitations du contenu de cette diapo dans d'autres : la dernière ligne par exemple, via des valeurs de retour réfère au renvoi de résultats par des procédures Function, via des paramètres réfère aux passages d'arguments à des procédures, éléments que j'ai vu au passage dans d'autres diapo (dans le peu que j'ai pris le temps de regarder).
Pour ce qui est de "grosses macros", suis ses conseils, éclate ça en morceaux plus petits ! On appelle ça programmation modulaire, et les résultats en sont meilleurs, et font gagner du temps...
Les variables de niveau module, qu'elles soient publiques ou normales (privées par défaut) sont pratiques pour y stocker des valeurs ou objets à rendre accessibles à toutes les procédures d'un module ou du projet dans son ensemble. Elles occupent cependant une place permanente en mémoire, et il est prudent de ne pas en abuser et de le réserver aux quelques besoins pour lesquels cette méthode simplifie et facilite vraiment la programmation.
Les variables de niveau procédure n'ont d'existence que le temps d'exécution de la procédure, la mémoire est donc vidée à la fin...
Les éléments utiles à une procédure appelée peuvent lui être passés en arguments par la procédure appelante, et dans beaucoup de cas recourir à une variable module n'apporte pas de gain par rapport à cette méthode.
Certains paramètres peuvent être rapidement reconstitués par calcul, ou lecture d'une propriété, sans avoir besoin de la passer ou de la stocker dans une variable... Et on peut également recourir à des procédures Function pour renvoyer certains paramètres modifiables...
Il faut rechercher le bon compromis parmi tous les moyens disponibles pour arriver à celui qui s'avèrera le plus économique (fiable et rapide).
Pour les modules... je me réfèrerai volontiers aux constats d'Ifrah
Au-delà, on perd pas mal de temps à chercher dans quel module on a bien pu fourrer... !
Je n'ai jamais rencontré de problème de saturation quantitative de contenu d'un module (le plus volumineux que j'ai pu faire approchait la centaine de pages imprimées en petits caractères, [je n'ai pas compté les lignes ni les procédures]).
A mon avis, on doit avoir un module principal dans lequel on met en principe tout. Et si on n'y met pas quelque chose, pour le positionner dans un autre module, ce doit être justifié par la nature de ce qu'on excentre. Par exemple, un module pour stocker des variables (pas publiques ! ainsi non accessibles directement d'autres modules), initialisées à l'ouverture et utilisées dans toute l'application, affectées et appelées par des procédures Property... ; ou bien un module dans lequel on place des déclarations de fonctions API, avec les procédures qui les utilisent...
Si on a une application avec des grandes parties fonctionnelles distinctes, il peut être judicieux de les séparer... Si un élément fonctionne comme une sous-application, utilisée par l'application principale, mais qui peut jouer le même rôle pour une autre application, et donc être exportée avec profit pour être également utilisée ailleurs, là on a tout intérêt à avoir un module distinct exportable (et importable)...
Mais de façon générale, on n'a aucun intérêt à émietter ce qu'on programme dans une multitude de modules.
