Pas de valeur nulle
Bonsoir le forum
J'ai un message qui me dit "pas de valeur nulle dans les données", mais comment savoir ou se trouve ces valeurs nulles, j'ai plusieurs milliers de lignes.
merci
avec une MFC de type =a1="" mettre format en rouge, s'applique à : référence de votre plage
@ bientôt
LouReeD
si ce sont des cellules vides tu peux aussi faire :
Sélectionner la plage puis 'Rechercher et sélectionner / Sélectionner les cellules...' et choisir 'Cellules vides' pour les sélectionner.
eric
Bonjour LouReeD, eriiic, le forum
J'ai éssayé vos conseils mais j'ai toujours le meme méssage.
Il doit y avoir quelque chose d'autre.
Je joint un bout de mon fichier
20classeur2.xlsm (26.66 Ko)
Série1 = .Range(.Cells(i, 3), .Cells(i, larg + 2)).Value
Provoque Série1 = vide, ce qui provoque à la suite du code une valeur de rCol négative donc inférieur ou = à 0 donc message de valeur nulle.
Comme sur la feuille 1 les colonnes 1, 2 et 3 sont vides, peut-être faut-il mettre "4" à la place du 3 :
Série1 = .Range(.Cells(i, 4), .Cells(i, larg + 2)).Value tout comme pour la définition de Série2.
Mais ne comprenant pas le code dans son ensemble je ne sais si c'est la bonne réponse, ceci dit, le code ne provoque plus d'erreur... Si ce n'est un "N/A" sur la feuille 2 en dernière colonne.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "pas valeur nulle"
