Parse Json VBA 64 Bits
J'ai développé un petit fichier Excel qui me permet de récupérer des données de géocodage.
Je me suis appuyé fortement sur des échanges sur le sujet sur ce forum, notamment de l'excellent Pierrep56 sur le sujet.
Au final, le code fonctionne très bien sur Excel 32 bits, mais sur du 64 bits, le code bloque dès le départ sur le create du scriptcontrol.
J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet d'adaptation 32/64, mais j'avoue que je suis complètement bloqué pour trouver une solution, en imaginant en plus que sans doute la suite du code pourrait être impacté sur du 64 bits également. Et je ne peux malheureusement m'en passer, l'ensemble des personnes pouvant être amené à utiliser le fichier étant soit sur du 32 soit sur 64...
Alors je fais appel à votre aide d'experts.
Voici le code ci-dessous et je vous joins également le fichier.
Merci d'avance à tous,
Public ScriptEngine As Object
Dim ligne% ' pour alimenter la feuille
Public Sub InitScriptEngine(ok As Boolean)
    Set ScriptEngine = CreateObject("ScriptControl")
    ScriptEngine.Language = "JScript"
    ScriptEngine.AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) { return jsonObj[propertyName]; } "
    ScriptEngine.AddCode "function getKeys(jsonObj) { var keys = new Array(); for (var i in jsonObj) { keys.push(i); } return keys; } "
Public Function GetProperty(ByVal JsonObject As Object, ByVal PropertyName As String) As Variant
    GetProperty = ScriptEngine.Run("getProperty", JsonObject, PropertyName)
End Function
Public Function GetObjectProperty(ByVal JsonObject As Object, ByVal PropertyName As String) As Object
    Set GetObjectProperty = ScriptEngine.Run("getProperty", JsonObject, PropertyName)
End Function
Public Function GetKeys(ByVal JsonObject As Object) As String()
    Dim Length As Integer
    Dim KeysArray() As String
    Dim KeysObject As Object
    Dim Index As Integer
    Dim Key As Variant
    Set KeysObject = ScriptEngine.Run("getKeys", JsonObject)
    Length = GetProperty(KeysObject, "length")
    ReDim KeysArray(Length - 1)
    Index = 0
    For Each Key In KeysObject
        KeysArray(Index) = Key
        Index = Index + 1
    GetKeys = KeysArray
End Function
Public Sub decrypterJSON()
Dim JsonString As String
Dim JsonObject As Object, http As Object
Dim shtData As Worksheet
Dim nLg, nLg2 As Long, i As Long
Dim deb, fin As Integer
Dim D_AdrRqt, A_AdrRqt, rqt, URL, result As String
Dim Keys() As String
Dim Value As Variant
Dim SousObject As Object
Dim longi, lati, nom_iris, iris, insee, adre, ville As String
Set shtData = Sheets("IRISAGE")
D_AdrRqt = vbNullString
    'Calcul des dernières lignes automatique
    nLg = Sheets("IRISAGE").Range("D65000").End(xlUp).Row
    nLg2 = Sheets("IRISAGE").Range("D65000").End(xlUp).Row
    deb = Sheets("IRISAGE").Range("F2").Value
    fin = Sheets("IRISAGE").Range("F3").Value
    'MsgBox (nLg)
    If nLg < 7 Then
        MsgBox "Veuillez renseigner au moins une adresse !", vbOKOnly, "Pas d'adresse"
        Exit Sub
    'Début de la boucle pour le fichier
    For i = deb To fin Step 1
        'Vérification et construction de l'adresse pour IRISAGE
        If shtData.Cells(i, 4).Value <> "" And shtData.Cells(i, 5).Value <> "" Then
            'D_AdrRqt = SansAccent(shtData.Cells(i, 1).Value) & "&postcode=" & Format(shtData.Cells(i, 2).Value, "00000")
            D_AdrRqt = SansAccent(shtData.Cells(i, 3).Value) & "%20" & Format(shtData.Cells(i, 4).Value, "00000") & "%20" & Cells(i, 5).Value
            D_AdrRqt = Replace(D_AdrRqt, " ", "%20")
            'MsgBox (D_AdrRqt)
        URL = Cells(1, 1) & D_AdrRqt & ""
    ' origine des informations
        Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        http.Open "GET", URL, False
        http.send
        JsonString = http.responsetext
    ' decodage
        InitScriptEngine True
        Set JsonObject = ScriptEngine.Eval("(" + CStr(JsonString) + ")")
        ligne = 2
        'routineJSON JsonObject, 1
        Keys = GetKeys(JsonObject)
        longi = GetProperty(JsonObject, Keys(0))
        lati = GetProperty(JsonObject, Keys(3))
        nom_iris = GetProperty(JsonObject, Keys(1))
        iris = GetProperty(JsonObject, Keys(6))
        insee = GetProperty(JsonObject, Keys(2))
        adre = GetProperty(JsonObject, Keys(5))
        ville = GetProperty(JsonObject, Keys(4))
        Cells(i, 7).Value = adre
        Cells(i, 8).Value = ville
        Cells(i, 9).Value = longi
        Cells(i, 10).Value = lati
        Cells(i, 11).Value = insee
        Cells(i, 12).Value = iris
        Cells(i, 13).Value = nom_iris
59irisage-ods.xlsm (147.62 Ko)
ci-jointe version 64 bits
233irisage-ods1.xlsm (153.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "parse json vba bits"
