Parenthèses à la fin d'une formule
Bonsoir à tous
Je ne sais pas chez-vous mais ici c'est encore l'hiver (ressenti -22C)
J'ai un petit problème avec une macro enregistrée manuellement.
J'imagine que pour le résoudre je devrais construire une macro VBA mais j'ai de la difficulté à construire le tout.
Voici la problématique :
J'ai 125 fichiers de 1500 lignes que je dois corriger. Dans la colonne C il y a déjà une référence à un autre onglet que je ne peux pas recopier en tirant sur la formule, je dois donc conserver cette référence. Je désire ajouter une formule =Si(estvide(a:a);"";garde la référence actuelle et ajoute une parenthèse à la fin.
Manuellement avec cherche et remplace ça va mais je ne suis pas capable d'insérer une parenthèse à la fin de la formule.
Si quelqu'un pouvait me pister sur le comment, ce serait bien gentil.
J'ai mis un fichier en pièces jointes
MErci d'avance
Spage
26test-1.xlsm (16.77 Ko)
Bonjour spage
à tester
amicalement
Pierrot
17test-1.xlsm (16.72 Ko)
Bonjour spage,
bonjour Pierre, le forum,
Voici une macro pour placer la formule souhaitée en colonne D
25test.xlsm (20.88 Ko)
Merci Pierre,
Merci Frangy,
J'ai testé ta macro Frangy, C'est parfait et ça fonctionne.
Cependant, et c'est ma faute, dans mon fichier j'ai oublié de mentionner qu'il y avait une ligne vide entre chaque bloc
J'ai essayé de bypasser le .End(xlDown)) mais le bogue doit venir du fait qu'il n'y a pas de référence dans la ligne vide (celle en vert).
Est-ce que je peux lui dire que s'il n'y a pas de référence dans la colonne C de ne rien faire, jusqu'à C1500
Merci de votre patience et de votre aide
spage
21test.xlsm (27.20 Ko)
J'ai modifié le code afin de prendre en compte :
  • la plage comprise entre la ligne 2 et la dernière ligne renseignée de la colonne C,
  • uniquement les cellules qui contiennent une formule (test sur le signe =).
Sub Test()
    With Sheets("P1")
        For Each Cel In Range(.Range("C2"), .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
            If Left(Cel.Formula, 1) = "=" Then
                Cel.Offset(0, 1).Formula = "=IF(LEN(" & Cel.Offset(0, -2).Address(0, 0) & ")=0,""""," & Right(Cel.Formula, Len(Cel.Formula) - 1) & ")"
        Next Cel
Rebonjour Frangy,
C'est exactement cela.
Merci pour ton implication.
au plaisir
spage
Rechercher des sujets similaires à "parentheses fin formule"
