Parcours de colonne et copier/coller
Je souhaite réaliser une macro qui parcours toutes les colonnes dans la range [A7 : CM7].
Si la valeur de la cellule "x"7 est égale à SJS, je copie la colonne entière et je la colle dans ma nouvelle feuille, sinon, je passe à la suivante.
Voici ce que j'ai déjà écrit :
Sub Extract()
Dim Col As Range, C As Range
Dim j As Integer
j = 0
    For Each Col In Range("A7:CM7").Columns 'pour chaque colonne entre A7 et CM7
        For Each C In Col.Cells 'on parcours les cellules
            If (C.Value = "SJS") Then
                Columns(Col).Select
                Selection.Copy
                Sheets("Application referential").Select
                Range(j, 1).Select
                ActiveSheet.Paste
                j = j + 1
J'ai une erreur "imcompatibilité de type" au niveau de l'instruction Columns(Col).Select
Comment pourrais-je résoudre cette erreur?
Merci à vous !
Hello Rosees.
Essaye avec ce code pour voir si celà te conviens.
Sub Extract()
Dim j As Integer
j = 1
Col.Select
Selection.Copy
Cells(j, 1).Select
ActiveSheet.Paste
j = j + 1
une autre approche :
Sub Extract()
Dim C As Range
For Each C In Range("A7:CM7")
    If C.Value = "SJS" Then
        With Sheets("Application referential")
            Columns(C.Column).Copy Destination:=.Columns(.Range("IV1").End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column)
Next C
bonne journée
Oui c'est sur ton code Pierrot est beaucoup plus "net" clap clap.
Si j'ai bien compris
21rosees-v1.xlsm (21.25 Ko)
Public Sub Extract()
Dim wss As Worksheet, wsd As Worksheet
Dim derCol As Integer, i As Integer, Col As Integer
Dim c As Range
    Set wss = Worksheets("Feuil1")
    Set wsd = Worksheets("Feuil2")
    With wsd
        .Cells.Clear
    Col = 1
    With wss
        derCol = .Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = 1 To derCol
            If .Cells(7, i) = "SJS" Then
                Columns(i).Copy Destination:=wsd.Columns(Col)
                Col = Col + 1
    Set wss = Nothing: Set wsd = Nothing
Merci à vous tous, quelle rapidité !
Jean-Eric, comment l'instruction suivante arrive à déterminer la dernière colonne du fichier ?
A te relire.
Rechercher des sujets similaires à "parcours colonne copier coller"
