Parcourir une plage en insérant un nombre constant de lignes
Bonjour forum,
Je suis en train de tester des solutions pour mon problème d'affichage donné dans un autre objet de message ( Affichage 4 champs- style TCD).
Je veux parcourir une colonne donnée et insérer après chaque élément de cette colonne (c'est à dire à chaque ligne) insérer un nombre constant de ligne depuis cet élément. Un nombre constant qui correspond à la taille d'un dictionnaire.
Voici mon code qui bloque au niveau de l'insertion. Il est un peu long ( Difficulté du débutant ne sachant faire court). Pourriez vous m'aider?
Public Sub essai()
       Dim i As Integer, cle As Integer, cle1 As Integer
       Dim valeur As String, valeur2 As String
       Dim r As Range, c As Range, Plage As Range
       Dim F1 As Worksheet
       Dim F2 As Worksheet
       Dim MonDico1, MonDico2
       Dim DernLigne As Integer, DernColonne As Integer
       Dim key
       Set MonDico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       Set MonDico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       Set F1 = ActiveWorkbook.Worksheets("T")
       Set F2 = ActiveWorkbook.Worksheets("V")
       cle = 1
       cle1 = 1
       DernLigne = F1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       DernColonne = 1
       Set Plage = Range(Cells(1, 1), Cells(DernLigne, DernColonne))
       For Each c In Plage
              valeur = c.Value
              If Not MonDico1.Exists(valeur) Then
                  MonDico1.Add valeur, cle
                  cle = cle + 1
              valeur2 = c.Offset(, 1).Value
              If Not MonDico2.Exists(valeur2) Then
                  MonDico2.Add valeur2, cle1
                  cle1 = cle1 + 1
        Next c
       F2.[A2].Resize(MonDico1.Count, 1) = Application.Transpose(MonDico1.keys)
       Dim decalage: decalage = 1
       Dim cel As Range
       Set cel = F2.Range("B2")
       Dim d As Range
       With F2
         For Each c In F2.Range("A2").End(xlDown)
              Set d = c.Offset(, 1)
              cel.Value = MonDico2(c)
              Range(1&":"& MonDico2.count).Insert shift:=xlDown
              'd.Resize(MonDico2.Count, 1) = Application.Transpose(MonDico2.keys)
              'cel.Offset(,1).Value=
              'For Each key In MonDico2.keys
              '       cel.Offset(, 1).Value = key
              'Next i
              cel.Offset(, 1) = MonDico2.keys
              Set cel = cel.Offset(1)
          Next c
bonjour,
une proposition, quoique je n'ai tout compris de la finalité de l'exercice
Public Sub essai()
    Dim F1 As Worksheet
    Dim F2 As Worksheet
    Dim key
    cle = 1
    cle1 = 1
    DernColonne = 1
    Set Plage = Range(F1.Cells(1, 1), F1.Cells(DernLigne, DernColonne))
    For Each c In Plage
        valeur = c.Value
            cle = cle + 1
            cle1 = cle1 + 1
    Next c
    Dim dlf2, tk, dc2
    With F2
        dlf2 = F2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        tk = MonDico2.keys
        dc2 = MonDico2.Count
        For i = dlf2 To 2 Step -1
            F2.Cells(i, 2) = MonDico2(F2.Cells(i, 1))
            F2.Range(i + 1 & ":" & i + dc2).Insert shift:=xlDown
            F2.Cells(i + 1, 3).Resize(dc2, 1) = Application.Transpose(tk)
Bonjour H2SO4,
Je vais tester la proposition. L'idée de ce que je veux faire est mis en pièce jointe dans le présent fichier. L'idée étant de l'adapter à un tableau initial aussi dynamique que l'on veut in finé.
Yeshua.
18test-vba.xlsm (39.53 Ko)
Bonsoir H2SO4,
Le code fonctionne bien. J'ai ajusté le recopiage du champs 2 de sorte à commencer sur la même ligne que les données en champs 1.
Cette étape est validée du coup, merci beaucoup.
Je pense que tu as pu lire l'idée de ce que je souhaite faire. Ce n'est ps forcément le plus simple j'imagine. Dis moi ce que tu en penses stp.
Te remerciant d'avance, bien à toi,
Y.
Rechercher des sujets similaires à "parcourir plage inserant nombre constant lignes"
