Parcourir Colonne et Conditions
J'ai un bon niveau sur Excel mais faible sur Vba, et j'aimerai réaliser :
1) Parcourir une colonne ( par exemple colonne A) et s'arrêter à la cellule vide.
2) En fonction des valeurs rencontrées dans cette colonne, pour chaque cellule, j'aimerai retourné une valeur dans la colonne B en face de chaque cellule
Exemple si j'ai en Colonne A :
Pomme
Abricot
Cerise
J'aimerai avoir un code vba qui lit cette colonne, récupère ces valeurs puis assigne ( en boucle if )
If Pomme (Cellule A1)
Alors B1 = 10
If Abricot ( Cellule A2)
Alors B2 = 5
If Cerise ( Cellule A3)
Alors B3 = 3
End
Merci par avance de votre temps, et votre considération,
Bonne journée,
Une question par rapport à ton exemple
toute les cellules qui ont pomme en colonne A ont 10 en colonne B ????
OU ta cellule en colonne B affiche 10 uniquement si la cellule en A est "pomme" ?????
Merci beaucoup pour ton retour rapide,
Dans la colonne B je n'ai rien du tout, je veux la remplir par cette macro vba,
Donc si j'ai Pomme en colonne A alors ma macro insérera 10 en Colonne B en face
Code Module
Sub Test()
Range("A1", Range("A1").End(xlDown)).Select
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A1", Range("A1").End(xlDown))
If Cel = "Pomme" Then
Cel.Offset(, 1).Value = 10
ElseIf Cel = "Abricot" Then
Cel.Offset(, 1).Value = 5
ElseIf Cel = "Cerise" Then
Cel.Offset(, 1).Value = 3
Next Cel
970classeur4.zip (6.62 Ko)
Re ... & Bonjour Amadéus....
Voilà, Amadéus écrit plus vite que moi le code... donc je poste rien vu que c'est la même chose...
Bonne fin de journée à vous 2
Merci à vous deux !
C'est super !
Rechercher des sujets similaires à "parcourir colonne conditions"
