Paramettrer Inputbox
Bonjour Forum
J'essai de paramétrer mon inputbox pour lancer mon impression mais cela ne marche pas.
Mon code doit avoir un souci
Sub Impr()
Dim T1, T2, T3, T4, w As String
'impressions
w = InputBox("Saisir le Trimestre (T1,T2,T3,T4) : ")
If w = T1 Or w = T2 Or w = T3 Or w = T4 Then
If w = T1 Then
Range("A5:B9").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
If w = T2 Then
Range("A11:B15").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
If w = T3 Then
Range("D5:E9").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
If w = T4 Then
Range("D11:E15").PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Merci de m'eclairer ci joint un fichier test
15impr.xlsm (16.02 Ko)
Essaie ainsi :
Sub Impr()
Dim Answer As String
Dim rng As Range
    Answer = InputBox("Saisir le Trimestre (1 à 4) : ")
    If Answer <> "" Then
        Select Case CByte(Answer)
            Case 1: Set rng = Range("A5:B9")
            Case 2: Set rng = Range("A11:B15")
            Case 3: Set rng = Range("D5:E9")
            Case 4: Set rng = Range("D11:E15")
            Case Else: Exit Sub
        End Select
        rng.PrintOut Copies:=1, preview:=True    ', Collate:=True
Merci CHEF
C'est exactement EXACT
Pense à clore le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "paramettrer inputbox"
