Paramètres recherche cells
je ne parviens pas à paramétrer correctement les données de Cells.
Pour les valeurs de semaine comprises entre 47 et 52, cela fonctionne, mais celles comprises entre 01 et 46, je ne trouve pas les bonnes valeurs.
Macro utilisée Saisie dans feuille Inscrits.
Pourriez-vous me donner les bons paramètres avec les explications si possible.
D'avance merci
Fichier joint Vestiaire.xlsm
23vestiaire.xlsm (271.38 Ko)
bonjour,
une autre approche pour la validation de la semaine. on détecte si le numéro de semaine est présent en ligne 2
Sub Saisie()
' Saisie Macro
    Sheets("Inscrits").Select
    Range("A4").Select
    Dim carte As String 'String = chaine de caractère, à adapter si vous cherchez un nombre par ex...
    carte = InputBox("DONNER LE NUMERO DE CARTE", "                           CARTE")
    If StrPtr(carte) = 0 Then
        Range("A4").Select
        Exit Sub
    ElseIf carte = "" Then
        MsgBox "           SAISIE INCORRECTE" & vbCrLf & "               VALEUR NULLE", , "                     CARTE ":
        Exit Sub
    ElseIf Not IsNumeric(carte) Then
        MsgBox "            SAISIE INCORRECTE" & vbCrLf & "          VALEUR NON NUMERIQUE", , "                           CARTE ":
        Exit Sub
    Dim sem As String 'String = chaine de caractère, à adapter si vous cherchez un nombre par ex...
    sem = InputBox("                 DONNER LE NUMERO DE SEMAINE" & vbCrLf & vbCrLf & "               VALEUR COMPRISE ENTRE 47 ET 12", "                           SEMAINE")
    If StrPtr(sem) = 0 Then
        Range("A4").Select
        Exit Sub
    ElseIf sem = "" Then
        MsgBox "           SAISIE INCORRECTE" & vbCrLf & "               VALEUR NULLE", , "                     SEMAINE ":
        Exit Sub
    ElseIf Not IsNumeric(sem) Then
        MsgBox "            SAISIE INCORRECTE" & vbCrLf & "          VALEUR NON NUMERIQUE", , "                           SEMAINE ":
        Exit Sub
    Set re = Range("2:2").Find("S" & Format(sem, " 00"), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
    If Not re Is Nothing Then
        re.Offset(2, 0).Offset(0, 1).Select
        MsgBox "semaine non trouvée"
merci mais par contre le positionnement ne tient pas compte du numéro de carte.
La cellule sélectionnée reste sur la ligne de la carte 1 et non sur celle saisie.
bonjour,
voici
Sub Saisie()
' Saisie Macro
    Range("A4").Select
        Range("A4").Select
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        Range("A4").Select
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
        re.Offset(carte + 1, 0).Offset(0, 1).Select
GENIAL,
Merci beaucoup
Bonne journée
-supprimé-
Erreur de manip'...
Rechercher des sujets similaires à "parametres recherche"
