Parametres heures
bonjour à tous et bonne année 2013.
j'ai un fichier créer avec des formules que des personnes de ce site mon aider a faire...
le seul problème c'est qu'il contient des heures que l'on doit taper "hh:mm" j'aimerais que l'on puisse taper "hh[h]mm" et qu'il s'affiche également comme ceux ci.
je vous joint le fichier...
merci d'avance
25formule.zip (19.77 Ko)
Bonjour peresh95,
Dans ton format de cellule personnalisée, tape le texte suivant :
hh"h"mm
merci pour ta réponse. J'avais essayer mais le problème c'est qu'au niveau de mon calcul j'ai une erreur qui s'affiche. C'est pourquoi j'ai joins la feuille car je suis bloqué.
merci
RE peresh :
Pourtant, je pense que les calculs restent possibles si tu sépares bien les heures des minutes par ":" lors de la saisie.
La preuve sur la copie ci-jointe : la cellule jaune contient un formule qui calcule la différence des cellules bleues.
Ou alors, je n'ai rien compris ? C'est fort possible !
je ne vois pas ta feuille jointe ? essaie sur ma feuille jointe de changer le format et tu verras que j'ai une erreur qui se produit...
Oups, désolé : fausse manip de ma part, j'ai oublié de valider le fichier.
Voici la copie promise.
merci pour le fichier. mais on s'est mal compris j'ai du mal m'exprimer
j'aimerais taper 8h30 et non 8:30...
merci
Bonsoir, teste le fichier joint et dit nous si c'est bon.
non toujours pas. je ne veux pas taper les ":"
je veux taper 8h00 au lieu de 8:00
merci
Bonsoir à tous, Bonsoir Bruno,
RE peresh65,
Effectivement, j'avais mal compris.
Voici donc une version qui devrait te satisfaire. La mise au format se fait grâce à une macro événementielle qui se déclenche si une des cellules d u tableau est modifiée.
Exemple des saisie ---> résultat:
  • 1h ---> 1h00
  • 1h1 ---> 1h01
  • 1h11 ---> 1h11
Espérant avoir répondu.
super !! merci beaucoup
dernière question est ce que si j'agrandi le nombre de ligne le macro prendra en compte ? Si non je modifie quoi dans la macro?
merci
en fait j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé tout seul
merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "parametres heures"
