Paramétrer l'insertion d'un graphique
je vous joint une image et mon tableau
j'aimerai que mon graphique soit comme le 1 mais sur toutes les dates
mais je n'arrive pas à le paramétrer voir graphique
34poids.xlsx (20.01 Ko)
2 quand j'essaie merci de votre aide
2024 03 01 110720
Le problème vient du format de date qui n'est pas bon.
Cdlt
Merci beaucoup j'ai indiqué format date mais le problème est identique
je ne dois pas appliquar la bonne procédure.
et j'aimerai avoir la colonne de poids détaillé par tranche de 100Gr svp
Pourriez-vous m'expliquer comment faire ?
Pour le format de date:
zapps
pour le réglage des valeurs de l'axe vertical, clic droit sur l'axe vertical, puis appliquer les valeurs souhaitées:
zapps
Cdlt
Whaoo merci beaucoup
passez un bon week-end
J'ajouterais que mettre dans les cellules poids vides la fonction =NA() permet de ne pas avoir un poids de 0 et donc que l'échelle reste bonne.
Merci mais pouvez-vous m'expliquer svp ?
Si on laisse les cellules (poids) vides, cela se traduira par la valeur 0 sur le graphique. Pour ne plus voir apparaitre cette valeur 0 sur le graphique, il faut remplir les cellules (poids) vides avec des =NA()
voici Avant
avant
et Après
apres
Cdlt
vraiment merci de ces explications très claires et complètes
bon dimanche
@Arturo83 je ne suis vraiment pas doué :-(
2024 03 05 163252
34essai.xlsx (16.21 Ko)
Voici:
Inutile de faire démarrer l'axe vertical à 0, pour le réglage des seuils de l'axe des ordonnées, voir le post 4.
Cdlt
c'est génial merci beaucoup de votre aide, pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît
je suis vraiment mauvais
2024 03 05 194938
Unites principales et unités secondaires sont les écarts de précision admis entre 2 valeurs de l'axe vertical, vous pouvez appliquer la même valeur aux unités principales et unités secondaires. Jouez sur ces valeurs et vous verrez bien comment cela réagit sur le graphique.
Bonne soirée et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "parametrer insertion graphique"
