Panneau de commande pour masquer des colonnes
Avant tout, merci pour le temps que vous m'accorderez
Voici ce dont j'aurai besoin :
J'ai un fichier excel, avec deux onglets qui représentent deux bases de données de deux sites industriels (construit exactement de la même façon), il s'agit donc de faire deux fois la même manip
J'aimerai avoir pour les onglets ou sont répertorié mes données, un second onglet avec une boite de dialogue qui me propose plusieurs choix, et dont je ne pourrai en cocher qu'un seul à la fois. Selon le choix coché, n’apparaîtront sur l'onglet de données, seulement une partie des colonnes qui existe
Les colonnes qui devront apparaître seront toujours les mêmes selon ce qui sera coché dans la boite de dialogue
Ainsi, la base de données étant assez lourde (colonne de A jusque BJ), cela me permettra de n'avoir que les données concernées selon ce que j'aurai coché, et ainsi me permettre de faire des modèle d’impression moins lourds !
Ca, c'est dans un premier temps
Dans un second, je voudrai que le dernier choix proposé dans la boite de dialogue, ne me fasse pas apparaître toutes les lignes (alors que les autres choix doivent toutes les faire apparaître), mais seulement les lignes ou un "x" apparaitra en colonne B
Est-ce possible selon vous ? Car de mon coté, je n'ai aucune connaissance en VBA !
Dans le cas ou ce serait possible, je vous prépare les colonnes à faire apparaître selon le choix coché
En vous remerciant par avance !
Bonsoir JuLhot et le forum
Sans fichier joint ce n'est pas facile.
En toute modestie un essai. Bien entendu à adapter.
Cdt
Henri
27test-julhot.xlsm (26.15 Ko)
Bonjour Henri
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est un très bon début de ce que je recherche à faire
Je voudrai cependant ne pas donner le choix des colonnes à masquer lors de l’exécution de la macro
Je t'ai joint le fichier en PJ
Dans les onglet "VBA" tu trouvera précisément ce que je voudrai que les macro cachent
Merci encore
Bonsoir
Voila un début
Sub Macro1()
    Cells.EntireColumn.Hidden = False
    Cells.EntireRow.Hidden = False
' A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N
    Range("A:F,H:I,K:N").EntireColumn.Hidden = True
Sub Decache()
Maurice
re et je ferme pour se soir
pour les lignes et colonnes
Maurice
Sub CacheLigneCol()
        For L = 3 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Range("B" & L).Value = "x" Then Rows(L).EntireRow.Hidden = True
'C, D, E, H, O à V
    Range("C:E,H:H,O:V").EntireColumn.Hidden = True
Bonjour Maurice
Merci pour ton aide
C'est maintenant un mélange de vos deux réponse dont j'ai besoin !
J'ai essayer de bricoler un truc, sans grand succès
Sub LISTE_PRODUITS()
Sheets("Données ENR+").Select
    Range("G,J,O:BP").EntireColumn.Hidden = True
Sheets("VBA ENR+").Select
Dans cet essais, j'essaye de laisser apparente les colonnes que toi tu avais caché (ça ce n'est qu'un détail), mais sur un onglet différent de celui ou se trouve la commande
Mais visiblement il y a une erreur lors de l’exécution !
attention au fautes de syntaxe
Maurice
  Sheets(Feuil2.Name).Select
Range("G:G,J:J,O:BP").EntireColumn.Hidden = True
  Sheets(Feuil1.Name).Select
Effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est parfait
En ce qui concerne la dernier bouton, celui ou il faut en plus cacher les lignes qui n'ont pas de "x" en colonne B, j'ai essayé ça
Sub DECLARATION_PERFORMANCES()
' C, D, E, H, O à V
    Range("A:B,F:G,I:N,W:BQ").EntireColumn.Hidden = True
Le problème est que c'est l'inverse qui se produit, ce sont les lignes avec un"x" qui disparaissent
mettre un x a la fin de la colonne B pour le contage des lignes
Sheets(Feuil2.Name).Select ' = Sheets("Données ENR+").Select
' Mettre un x en "B60"
            If Range("B" & L).Value <> "x" Then Rows(L).EntireRow.Hidden = True
' C, D, E, H, O à V
Sheets(Feuil1.Name).Select  ' = Sheets("VBA ENR+").Select
Maurice
Tout fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup
Bonjour JuLhot et archer et le forum,
Voici ma modeste contribution en phase avec archer.
Cdt
Henri
16test-julhot2.xlsm (69.62 Ko)
j'ais un peux modifier ton programme Henri
mes ton idée est bonne HI
a toi de voir "JuLhot "
Maurice
16test-onglet.xlsm (68.15 Ko)
Effectivement mes colonnes masquées doivent être affichées et l'inverse.
Autre modification dans "DECLARATIONS PERFORMANCES" pour garder les lignes 1 et 2 visibles.
Range("A3:BP" & derligne).Select
        Selection.AutoFilter
        ActiveSheet.Range("$A$3:$BP$" & derligne).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="x"
Voici la version3.
Bon WE
Henri
18test-julhot3.xlsm (69.91 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "panneau commande masquer colonnes"
