Pagination suivant ordre des onglets
Je vous sollicite car je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème
J'aimerai créer un sub me permettant de numéroter mes onglets.
Et mes onglets seraient numérotés suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent.
Exemple :
Onglet (1) => 1/4 en cellule A1
Onglet (3) => 2/4 en cellule A1
Onglet (4) => 3/4 en cellule A1
Onglet (2) => 4/4 en cellule A1
Si je ne me suis pas exprimé clairement n'hésitez pas à me le dire.
Merci d'avance !
Une proposition à tester (cf PJ)
Public Sub Numerotation()
    Dim oSh As Worksheet
    Dim iNum As Integer
    iNum = 1
    For Each oSh In Worksheets
        oSh.Range("A1").NumberFormat = "@"
        oSh.Range("A1").Value = iNum & "/" & Worksheets.Count
        iNum = iNum + 1
    Next oSh
Bonne journée
Bouben
Super !
Merci c'est exactement ce que je souhaite !
Bon seul soucis maintenant c'est que je n'arrive pas à adapter la macro à mon fichier.
J'ai remplacé
Par
oSh.Range("DL1:DO3").NumberFormat = "@"
oSh.Range("DL1:DO3").Value = iNum & "/" & Worksheets.Count
Le soucis c'est que le message d'erreur suivant apparait :
"Impossible de définir la propriété NumberFormat de la classe Range"
Un petit coup de main ?
Ps : J'ai dans mon fichier des onglets cachés, faut-il ajouter quelque chose dans la macro pour qu'elle ne les prenne pas en compte ?
Encore merci !
Ces modifications n'ont pas de rapport avec la demande initiale : écrire en A1
Sur le second point, pour tester si l'onglet est visible :
If osh.Visible Then
Bouben
Non pas de rapport avec "A1"
J'ai donné A1 pour faire simple pensant que je pouvait simplement remplacer ensuite pour l'adapter à mon fichier mais apparemment non
Edit :
Pour aller droit au but, voici en Pj le fichier sur lequel je travail.
J'aimerai que mes onglets soient numérotés suivant leur ordre d'apparition dans les cellules suivantes :
  • Pour Relevé de cotes (n) : (DL1:DO3)
  • Pour Plan (n) : (AW1:AZ3)
351-groupe-fic1-a.xlsm (472.46 Ko)
Toujours mieux avec un fichier et des explications claires
Ci-joint une nouvelle version à tester.
La pagination est ajoutée à la fin de la macro actuelle.
Bouben
Super c'est exactement ça !
Merci beaucoup Bouben !
Rechercher des sujets similaires à "pagination suivant ordre onglets"
