Ouvrir une boite de dialogue à partir d'une liste déroulante
Est il possible d'ouvrir une boite de dialogue à partir d'un choix dans une liste déroulante?
J'ai créé la boite de dialogue dans le VBA mais je ne sais pas comment créer le code.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci beaucoup et bonne journée!
28excel.xlsm (19.39 Ko)
Une tentative :
Dans le code de la Feuil1 ("Tableau_suivi"), insère ceci :
  If Not Intersect(Target, Range("Tableau1[Etat]")) Is Nothing Then
       If Target.Value2 = "Reconduite" Then UserForm1.Show
bastr
J'essayerais ceci :
1. feuille Tableau suivi
- Click droite sur l'onglet de la feuille Tableau Suivi
- choisir "visualiser le code"
- dans le fenêtre, collez le code ci-dessous
If Not Intersect(Target, ListObjects(1).ListColumns(11).DataBodyRange) Is Nothing Then
    If Target.Value = "Reconduite" Then
        ligne = Target.Row - ListObjects(1).HeaderRowRange.Row
        UserForm1.Show
2. Userform
- collez le code ci-dessous dans l'userform
If Not IsNumeric(TextBox1) Then TextBox1 = vbNullString: Exit Sub
With Sheets("Tableau_suivi").ListObjects(1)
    If TextBox1 <> vbNullString Then .DataBodyRange(ligne, 10) = .DataBodyRange(ligne, 10) + CDbl(TextBox1.Value)
3. Editeur VBA
- Allez dans l'éditeur VBA
- Dans le menu Insertion, choisir "Module"
- dans la fenêtre, ajoutez cette ligne
Public ligne As Integer
Edit : https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1135394 --> ajouté guillemets à Tableau_suivi dans le code
super! Merci! j'ai oublié dans mon titre mais ma demande allait un peu plus loin, je voulais savoir comment faire ensuite pour additionner la valeur inscrite dans la textbox à la cellule de gauche correspondante au choix "reconduite".
si cela nécessite d'ouvrir un autre sujet. Aucun souci.
Merci encore!
re
Heu.... vous avez regardé ce que je vous ai proposé ??? ... Je n'en ai pas l'impression
Non nul besoin. Il est préférable de rester sur ce fil.
ah pardonnez moi. je n'avais pas vu votre réponse...
j'ai testé et j'ai une erreur au niveau de cette ligne la : With Sheets(Tableau_suivi).ListObjects(1)
Normalement, j'ai collé aux bons endroits les éléments ^^
26excel.xlsm (25.06 Ko)
Oui je vois c'est assez incompréhensible d'ailleurs car le nom est bien identique
Uniquement dans le code remplacez Sheets("Tableau_suivi") par --> FEUIL1
EDIT : oups désolé j'ai omis de mettre les guillemets dans le code --> cela doit être ceci --> With Sheets("Tableau_suivi").ListObjects(1)
C'est corrigé dans le code dans mon post précédent
Bonjour, Nossila et Bonjour Dan,
J'ajouterai quand même à la fin une fermeture de userform pour montrer à l'utilisateur que la donnée est bien modifiée et éviter un second clic.
Unload Me
End sub
Bonjour XmenPl
C'était prévu. J'attendais juste le retour du membre Nossila2154 afin de voir ce qu'il voulait ajouter
Soit décharger l'Userform après ajout, soit seulement vider la textbox
Quid ?
merci c'est nickel! :) avec le dernier petit code c'est parfait! Merci encore.
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir boite dialogue partir liste deroulante"
