Ouvrir un popup (formulaire?)
Je viens vers vous car je suis complètement bloqué et arrive au bout de mon savoir
Je m explique, j'ai deux onglets
Le premier contient les références et le stock dispo
Le second contient les même références, avec les numéros de série
Je cherche à faire un code qui, lors du clik sur la cellule comportant le stock, une sorte de popup s'ouvre avec les Sn associés.
Exemple :
Onglet Stock :
A2 = Référence ("A" pour l'exemple)
B2 = Stock, ordre HA... (type)
C2 = Stock Dispo si le type correspond à du stock ("2" pour l exemple)
Onglet Sn :
A2 et A3 : Référence ("A" pour l'exemple)
B2 et B3 : Sn° ("1002" et "1024")
VBA :
Sur clik A2 de l'onglet Stock, un popup (formulaire ?) s'ouvre avec la référence ("A") et les deux Sn° en question
A savoir, mon fichier source comporte potentiellement 15000 lignes qui ne sont pas toutes du "stock", le clik ne sera possible que sur les lignes comportant du stock (ça je dois savoir faire)
Ci joint un petit fichier exemple,
En vous remerciant de l'aide que vous pourriez me fournir !
Sylvain
43test-sn.zip (3.83 Ko)
Vois le fichier joint pour test
Clique dans la colonne A de la feuille Stock pour récupérer les SN de la feuille B
Crdlt
187test-sn.zip (13.72 Ko)
Bonjour Dan
A priori cela répond complètement à mes attentes, la classe à Dallas chef !
A moi maintenant de comprendre le code et customiser en fonction de mon fichier réel
Impeccable et un grand merci !
Sylvain
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir popup formulaire"
