Ouvrir un pdf stocké sur serveur, suivant maître mot inscrit dans cellule
Bonjour BlackAdder,
Super ! Je t'avoue que je commençais à désespérer .
Si ça a marché en local, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au boulot, sous réserve d'avoir les autorisations.
Bon tests en tout cas,
Bonjour 3GB,
Après essais, tout fonctionne comme il faut!
Je te remercie grandement pour ta patience et tes efforts.
B.A.
Bonjour BlackAdder,
Merci du retour, c'est sympa de ta part !
Je suis content que tout fonctionne correctement.
Bonne continuation,
Salut BlackAdder,
Voici le dernier code avec les variables déclarées :
Private Sub worksheet_beforedoubleclick(ByVal target As Range, cancel As Boolean)
dim Rep as string, RepFinal as string, dossier as string
cancel = True
Rep = "\\FOR-FSPARIP-01V\Utilisateurs\Commun\Distribution users\Dossier machine\Planification contrôles réglementaires\PONTS\Contrôles réglementaires\2021\"
If target.Column = 16 Then
    dossier = Application.VLookup(target.Value, Range("correspondance"), 2, 0)
    If IsError(dossier) Then dossier = ""
    RepFinal = Rep & dossier
    If Dir(RepFinal, vbDirectory) = "" Or RepFinal = Rep Then MsgBox "Renseignez un dossier existant en P", 16: Exit Sub
    If Sonder(RepFinal, target.Offset(0, -2).Value) = 0 Then
        'MsgBox "Aucun fichier trouvé", 16
        if msgbox("Voulez-vous ouvrir le dossier parent ?", vbyesno, "Ouvrir l'explorateur") = vbyes then
            Shell Environ("WINDIR") & "\explorer.exe " & left(Rep, len(Rep) - 1), vbNormalFocus
        end if
    end if
Function Sonder(Repertoire$, Keyword$) As Long
Dim t(), sFilename as string, n as long, i as long
sFilename = Dir(Repertoire & "\", vbNormal + vbDirectory)
Do While sFilename <> ""
    If Not sFilename Like "*.*" Then
        n = n + 1: ReDim Preserve t(1 To n)
        t(n) = Repertoire & "\" & sFilename
    ElseIf sFilename Like "*" & Keyword & "*.pdf" Then
        Sonder = Sonder + 1
        CreateObject("Shell.application").Open Repertoire & "\" & sFilename
    sFilename = Dir
Loop
If n > 0 Then
    For i = LBound(t) To UBound(t)
        if not t(i) like "*\Rapports provisoires" then Sonder = Sonder + Sonder(CStr(t(i)), Keyword)
End Function
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir pdf stocke serveur suivant maitre mot inscrit"
