Ouvrir un doc word a partir d'Excel
A partir d'une feuille excel, avec une macro je tente d'ouvrir un document word qui est fusionné à lafeuille excel pour réaliser un publipostage. Le doc s'ouvre mais je "perds" le processus de fusion pour le publipostage, de plus le document reste dans la barre des taches et ne s'ouvre pas automatiquement à l'écran, mais ce n'est pas là le plus gênant..
Voici le code
Sub OuvrirDocWord()
'la reference Microsoft Word xx.x Object Library est activée
Dim WordApp
Dim WordDoc
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
WordApp.Visible = True
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open("F:\LocalBackup\GDP UTDC\GESTION DP 2012\Originaux 2012 2013\DAET FUSION1.doc")
Merci pour une ou des aides
J'ai trouvé une solution (en partie) j'arrive à ouvrir le doc word prêt pour le publipostage, un petit PB il ne s'ouvre pas à l'écran mais en réduction dans la barre des taches. Ci joint le fichier pour mieux comprendre, si vous avez une solution merci
335fusion-test.zip (12.85 Ko)
Private Sub commandButton1_Click()
'Nécessite d'activer la référence "Microsoft Word xx.x Object Library"
Dim docWord As Word.Document
Dim appWord As Word.Application
Dim NomBase As String
NomBase = "C:\Users\Patrick\Documents\FUSION TEST\BASE.xls"
Set appWord = New Word.Application
appWord.Visible = True
'Ouverture du document principal Word
Set docWord = appWord.Documents.Open("C:\Users\Patrick\Documents\FUSION TEST\FORME2.doc")
'fonctionnalité de publipostage pour le document spécifié
With docWord.MailMerge
'Ouvre la base de données
.OpenDataSource Name:="C:\Users\Patrick\Documents\FUSION TEST\BASE.xls", _
Connection:="Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};" & _
"DBQ=" & "C:\Users\Patrick\Documents\FUSION TEST\BASE.xls" & "; ReadOnly=True;", _
SQLStatement:="SELECT * FROM [BASE1$]"
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir doc word partir"
