Ouvrir plusieurs fichier Excel
Salut !
Je suis tout nouveau sur le forum et je voudrais savoir comment pouvons nous ouvrir un par un tous les fichiers d'un répertoire :
je m'explique, je suis en stage L2 :
J'ai la mise en forme à changer de tous les fichiers excel d'un dossier (Il y en a plus de 50).
J'ai déja creer la macro qui effectue ce changement de mise en forme.
Actuellement je n'arrive pas a créer la macro qui ouvre un fichier du dossier, exécute la macro de mise en forme, ferme le fichier et passe à l'autre ainsi de suite.Aussi je tiens a préciser que mes fichiers sont en mode protégé à l'ouverture
Pour ceux qui veulent voici ma macro mise en forme :
Sub VS()
' VS Macro
Sheets("Days").Select
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Rows("1:2").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("J:J").Select
Sheets("Data").Select
Rows("1:2").Select
Sheets("Voice").Select
Rows("1:2").Select
Range("H1:M1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MO - Number of Calls"
Range("I2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MO - Chargeable Minutes"
Range("J2:K2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MO - Charged Minutes"
Range("L2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MO - Settlement GrossCharge- RPC"
Range("M2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MO - Settlement NetCharge - RPC"
Range("N1:R1").Select
Range("N2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MT - Number of Calls"
Range("O2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MT - Chargeable Minutes"
Range("P2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MT - Charged Minutes"
Range("Q2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MT - Settlement GrossCharge- RPC"
Range("R2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Voice MT - Settlement NetCharge - RPC"
Range("G1:R1").Select
Range("A1:F2").Select
Selection.UnMerge
Range("G2").Select
Range("G2:R2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows("2:2").Select
Columns("J:K").Select
Range("J87695").Activate
Selection.UnMerge
Columns("K:K").Select
Sheets("SMS").Select
Rows("1:2").Select
Range("H1:K1").Select
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MO - Number of Calls"
Range("I2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MO - Settlement GrossCharge- RPC"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MO - Settlement NetCharge - RPC"
Range("L1:N1").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
Range("L2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MT - Number of Calls"
Range("M2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MT - Settlement GrossCharge- RPC"
Range("N2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "SMS MT - Settlement NetCharge - RPC"
Range("G1:N1").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Selection.UnMerge
Range("G2").Select
Range("G2:N2").Select
Rows("2:2").Select
Range("B2").Activate
Range("J150764").Activate
Selection.UnMerge
End SubJ'ai essayé avec ce code , mais en vain il ne s'éxecute pas
Sub test()
Dim repertoire As String
Dim wbook As Workbook
repertoire = "C:\Users\TOTO\Downloads\"
unFichier = Dir(repertoire & "*.xlsx")
While unFichier <> ""
Set wbook = Workbooks.Open(repertoire & unFichier, , True)
'code mise en forme
wbook.Close False
unFichier = Dir
Wend
End Subbonjour
en faisant ceci :
wbook.Close Falsela fermeture du fichier se fait sans enregistrer les modifications...... donc un peu logique que cela ne marche pas...
faudrait faire :
wbook.Close Truepar contre ton code est très très loin d'etre optimisé..... car un programmation il n'est pas du tout nécessaire de faire des select
fred
Exemple de simplification :
Rows("1:2").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeftpar
Columns("A:A").Delete Shift:=xlToLeft
Rows("1:2").Delete Shift:=xlUp
Columns("J:J").Delete Shift:=xlToLeftfred
Merci d'avoir prêté attention à ma demande, mais le problème de viens pas vraiment de la mise en forme.
La macro ne s’exécute du tout pas
Bonsoir
ta fonction test fonctionne très bien chez moi.... mais une petite modif a faire aussi au niveau de l'ouverture car je n'avais pas fait attention tout a l'heure... tu ouvre le fichier en lecture seule donc pour l'ouvrir avec modif (remplacement de true par false dans l'instruction d'ouverture du fichier :
Sub test()
Set wbook = Workbooks.Open(repertoire & unFichier, , False)
'code mise en forme
wbook.Close False
unFichier = Dir
Wend
End Sublance cette fonction en mode pas a pas (touche F8) pour voir ce qui se fait.... il faut cependant que le chemin soit correcte.... :
Fred
