Ouverture de classeur conditionnée
j'ai ecris le code suivant assez simple qui consiste à ouvrir un classeur que si ce dernier contient une page nommée " toto" sinon il doit etre fermé.
j'ai une erreur du type " l'indice ne coresspond pas à la section " sans pour autant comprendre
voici le code :
Sub ouvrirclass()
Dim i As Integer
chemin = ThisWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\CLASSEUR.xls"
With Workbooks("CLASSEUR.xls")
For i = 1 To Sheets.Count
If Sheets(i).Name <> "TOTO" Then
Workbooks("CLASSEUR.xls").Close True
Exit Sub
'si la condition precedente est verifiée alors je sors du code  sinon j'ouvre mon classeur :
Workbooks.Open Filename:=chemin & "\CLASSEUR .xls"
Sheets("TOTO").Select
le soucis est que cela ne fonctionne pas car la ligne :
est surlignée en jaune avec l'indication " l'indice ne correspond pas à la selection"
Sauriez vous m'expliquez quelle est mon erreur dans le code ?
Merci à vous
Je trouve beaucoup d'erreur
Sub ouvrirclass()
Dim i As Integer
  With Workbooks("CLASSEUR.xls")                      ' Inutile le Open sélectionne le classeur
      ' Regardes toutes les feuilles du classeur ouvert ("CLASSEUR.xls")
      ' Si la première page ne correspond pas
      ' On ferme le classeur "CLASSEUR.xls"
      ' Mais on continue car la boucle n'est pas finie
      ' Et si la page du classeur (Thisworkbook) ne s'appelle pas "TOTO"
      ' On va essayer de fermer le classeur "CLASSEUR.xls" qui est déjà fermé
    Exit Sub
    'Tu ne viendra jamais ici
Ce que j'aurais fait
Sub ouvrirclass()
Dim i As Integer
      If Sheets(i).Name = "TOTO" Then Exit For
    If i > Sheets.Count Then
      Exit Sub
Il y a plus simple
Merci , je ne m'attendais pas à autant de modif ... il me reste encor du chemin à faire
Merci infiniment
Rechercher des sujets similaires à "ouverture classeur conditionnee"
