Ouverture d'une image lors d'un clique cellule/boutton
je souhaiterai pouvoir insérer des fichiers images à mon fichier excel, mais quelles n'apparaissent que lorsque je clique sur un endroit spécial.
1ere question : Les images doivent-elles être obligatoirement stockées hors du fichier excel et donc rattachées par des liaisons ? (j'ai l'intention de transférer ce fichier à plusieurs personnes)
2ème question : Comment puis-je faire cela ?
Ci-joint mon fichier, et j'aimerai que lorsque je clique dans ma colonne H (justificatif) de la ligne en question, qu'une image ressorte en grand au milieu de mon écran.
Par exemple pour ma pièce "Couronne" j'aimerai faire afficher l'image ci joint.
Merci par avance à toute les personnes susceptibles de pouvoir m'aider,
Romain
couronne
24test.xlsx (16.48 Ko)
Je vois pas bien le rapport avec la colonne H il n'y a rien dans le fichier test
seul 2 colonnes une avec numérotation ligne , l'autre avec des références.
çà aide pas beaucoup pour la clareté.
Bonjour Xmenpl,
En effet j'ai joint le mauvais fichier test ! Milles excuses !
Tu trouveras ci-joint le bon fichier
33fichier-test.xlsx (110.13 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ouverture image lors clique boutton"
