Outils Segment (Filtre) image pas filtré !!???
Salut les gars .
Petit probleme dans mon documents.
J'ai un filtre par segment.
Il fonctionne très biens, mais les images sont un problèmes.
Les images ne sembles pas être filtrés par le filtres segments. !??
C'est un bug excel ou une erreur de mon côté ?
Voici le fichier.
Complètement a gauche ces écrit filtre.
Cliquer sur un onglet a gauche et le filtre , filtrera le tableau , cependant , les images embarque une par dessu l'autre. !!!
Ex: cliquer sur :
item
avatar
avatar
hubs-stats
J'aimerai que cette function basic cache aussi les images du document .
ces pas super important , mais esceque ces un bug ???
Merci pour votre aide.
Note(Attention mon document contient quelque Module VBA
Il sont inoffensive)
Ces un docu prototype pour le dev d'une APP video ludique
111finalpid.xlsm (312.44 Ko)
Tu peux essayer en sélectionnant l'image, puis clic droit, Menu "Taille et propriétés".
Dans l'onglet "Propriétés", tu coches la case "Déplacer et dimensionner avec les cellules".
Voir si ça convient ...
Je vais regarder si on peut le faire en lot ...
Gelinotte
À tester ...
Sub Macro1()
Dim Shp As Shape
For Each Shp In ActiveSheet.Shapes
    Shp.Placement = xlMoveAndSize
Gelinotte
Je me suis peut etre mal exprimé
Quand je filtre mon tableau les image , rest visible.
Je veux que les image ce cache.
Dit moi si je m'explique mal.
voir images en bas...
[ si tu clicker sur un filtre , tu remarquera que tous les élément sont filt®e, mais les images restent visibles et ce compile un par dessu l'autre. ]
gelinotte a écrit :
Gelinotte
Voici un example du résultat sur mon excel.
ces peut etre pas le cas de votre coté !!
aqqvdkeu o
Je crois que j'ai bien compris.
Après avoir passé le macro "Shp.Placement = xlMoveAndSize" et désempilé les images de ton fichier (j'ai placé les images au hasard); les filtres fonctionnent bien et les images agissent correctement ... dû moins sur ma machine.
Je t'envoie donc le résultat ....
Espérant que ça convienne....
Rechercher des sujets similaires à "outils segment filtre image pas"
