Outils de Suivi de projet avec Reporting Mensuel
Je suis nouveau sur le forum participation.
Par contre je le consulte régulièrement et félicite tous les contributeurs pour la qualité des réponses et le temps passé !
Je présente mon outil :
Je souhaite mettre à disposition d'une équipe projet un outil de suivi de projets.
L'objectif étant pour eux d'alimenter un tableau de suivi régulièrement afin de lister les projets.
J'ai donc un fichier excel Recap12.
Les utilisateurs saisissent les données dans l'onglet SYNTH_TEST afin de préparer le Reporting Mensuel à destination de l'équipe mais aussi des intervenants au sein des projets.
Je bloque sur le reporting à mettre en place.
L'idée est, à partir de l'onglet SYNTH_TEST, de créer des onglets automatiquement.
Le critère à retenir est la Date de Publicité (colonne J de l'onglet SYNTH_TEST).
Je calcule avec les fonctions ANNEE et MOIS, l'année et le mois de chaque date. Je crée la colonne L qui est mois_année.
J'aimerais regrouper toutes les lignes ayant le même mois_année et les copier dans un onglet qui reprendrait comme nom ce mois_année.
Je joint le fichier que j'ai mis en place.
Merci de votre aide !
Laurent
246recap12.xlsx (10.16 Ko)
sur base du fichier que tu as proposé; un code qui splitte le premier onglet suivant le contenu de ta colonne "L"; tous les onglets sont effacés à chaque fois et sont recrées.
C'est UNE des manières de faire.
Sans macro, c'est aussi possible (plus long) et avec des filtres , et il y a encore d'autres solutions - VBA ou non - qui seront peut-être proposées par d'autres intervenants ici.
P.
Bonjour Patrick,
Un grand merci.
Cela fonctionne vraiment comment je le souhaite !
J'ai juste adapté le code sur le tri afin que les onglets crées soient dans un ordre chronologique : par année puis mois.
Rng.Sort Key1:=F.[J2], Order1:=xlAscending, Key2:=F.[K2] ' trier avant sur la colonne choisie ("J" Année puis "K" Mois)
Encore merci.
Laurent
Rechercher des sujets similaires à "outils suivi projet reporting mensuel"
