Outil de suivi - commandes restantes à traiter
Je suis en train de créer un petit outil de suivi et je bloque juste sur un point. J'aimerais chaque jour compter le nombre de commandes qui n'ont pas été traités. Et j'aimerais garder ces nombres dans un tableau sans avoir à rien faire.
Je vous ai tout mis en PJ.
Si qqn pouvait m'aider ce serait top !
Merci beaucoup !!!!
54ppp.xlsx (44.72 Ko)
Un exemple à étudier.
35ppp.xlsx (22.64 Ko)
Merci pour votre aide!
Cependant, nous recevons de nouvelles commandes de nouveaux clients tous les jours, et je ne suis pas sure que cela puisse bien être pris en compte avec des TCD..?
Aussi, fonctionnerait-il si le cas était le suivant :
J'ai changé les commandes traitées le 04/06 comme s'il n'y avait rien de traité ce jour-là
22pppp.xlsx (44.89 Ko)
Les données ont été mises sous forme de tableau (dynamique).
Après ajout, suppression d'une ligne ou modification de données, il suffit d'actualiser le TCD.
28pppp.xlsx (44.89 Ko)
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Une proposition VBA avec la macro ci-dessous :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim D As Object 'déclare la variable D (Dictionnaire)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim T As Integer 'déclare la variable T (Total)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim TMP As Variant 'déclare la variable TMP (tableau TeMPoraire)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'définit le dictionnaire D
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne édité DL de la colonne G de l'onglet O
For I = 11 To DL 'boucle sur toutes les lignes I de 11 à DL
    'si la cellule ligne de la boucle, colonne "H" est une date, alimente le dictionnaire D
    If IsDate(O.Cells(I, "H").Value) Then D(O.Cells(I, "H").Value) = O.Cells(I, "H").Value
Next I 'prochaine ligne de la boucle
TMP = D.keys 'renvoie dans le tableau temporaire D la liste des dates du dictionnaire D sans doublon
O.Range(O.Cells(5, "M"), O.Cells(6, Application.Columns.Count)).ClearContents 'efface d'éventuelles anciennes données
For I = 0 To UBound(TMP) 'boucle 1 : sur toutes les dates du tableau temporaire D
    T = 0 'initialise le total T
    For J = 11 To DL 'boucle 2 sur toutes les lignes J de 11 à DL
        'si la cellule ligne de la boucle 2 colonne "I" est vide et que la date de la même ligne colonne "H" correspond à la date de la boucle 1, incrémente le total T
        If O.Cells(J, "I") = "" And O.Cells(J, "H") = TMP(I) Then T = T + 1
    Next J 'prochaine ligne de la boucle 2
    'définit la cellule de destination DEST (M5 si M5 est vide, sinon la première cellule vide de la ligne 5 après la colonne M)
    If O.Range("M5").Value = "" Then Set DEST = O.Range("M5") Else Set DEST = O.Cells(5, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
    DEST.Value = TMP(I) 'renvoie la date de la boucle 1 dans dest
    DEST.Offset(1, 0).Value = T 'renvoie de total T sous dest
Next I 'prochaine date de la boucle 1
Bonjour ThauThème,
Une autre proposition à étudier.
47ppp-v1.xlsm (29.36 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "outil suivi commandes restantes traiter"
