Ou sont nos experts
Bonjour alors j'ai un macro excel qui importe le contenu d'un fichier texte dans une première feuille ensuite il cherche des termes pour les classer dans une deuxième feuille par suite les copier dans une troisième par ligne de données et ainsi de suite pour chaque ligne :
ce que je veux faire :
* Exécuter la macro chaque 5 secondes pour importer le texte dans ma 1ere feuille si il'y avait le mot "End Cycle" on continue l’exécution du macro si non on annule le tout et redémarrer après 5 secondes ainsi de suite ...
voila mon module :
Sub seleccionar1()
Dim cycle As String
Dim lot As String
Dim code As String
Dim start As String
Dim fin As String
Dim ph1 As String
Dim ph5 As String
Dim ph17 As String
Dim ph9 As String
Dim Alm As String
Dim r As Range
Dim tx As String
Dim uFila As Long
' apporter des données macro
'Sheets.Add After:=ActiveSheet
Workbooks.OpenText Filename:="C:\Users\DELL\Desktop\IT\ciclo.txt", _
Origin:=xlWindows, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False _
, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(1, 1), _
TrailingMinusNumbers:=True
Cells.Select
Selection.Copy
Windows("Repor_CH.xlsm").Activate
Sheets("datos").Select
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
'Sheets("datos").Select
cycle = "Cycle :"
Columns(1).Find(cycle).Activate
ActiveCell.Copy
Sheets("Feuil1").Select
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
' lot
lot = "Lot 1"
Columns(1).Find(lot).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C2").Select
ActiveSheet.Paste
' produit
code = "Code 1"
Columns(1).Find(code).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
' heure de début
start = "START"
Columns(1).Find(start).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
' heure final
fin = "END CYCLE"
Columns(1).Find(fin).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C5").Select
ActiveSheet.Paste
' charger de l'eau
ph1 = "PLC Duration Phase [33]"
Columns(1).Find(ph1).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C6").Select
ActiveSheet.Paste
' chauffage
ph5 = "PLC Duration Phase [5]"
Columns(1).Find(ph5).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C7").Select
ActiveSheet.Paste
' Stérilisation
ph17 = "PLC Duration Phase [17]"
Columns(1).Find(ph17).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C8").Select
ActiveSheet.Paste
' refroidissement
ph9 = "PLC Duration Phase [9]"
Columns(1).Find(ph9).Activate
ActiveCell.Copy
Range("C9").Select
ActiveSheet.Paste
' temps fin stérilisation
ActiveCell.Offset(-3, 0).Select
Selection.Copy
Range("C11").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Selection.Copy
Range("C12").Select
ActiveSheet.Paste
uFila = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, ActiveCell.Column).End(xlUp).Row
tx = "Alarms occurred during cycle"
If tx <> "" Then
For Each r In Range(ActiveCell.Address, Cells(uFila, ActiveCell.Column))
If InStr(1, ActiveCell.Value, tx) > 0 Then
Alm = "YES"
Selection.Offset(1).Select
Next r
Range("B19").Select
ActiveCell = Alm
' supprimer la feuille
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("F14").Select
' points dans le rapport
Rows("19:19").Select
Selection.Copy
Sheets("report").Select
Rows("4:4").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
:=False, Transpose:=False
Range("E37").Select
' fermer le fichier de cycle importé
Windows("ciclo.txt").Activate
ActiveWorkbook.Close
1- change le titre pour faciliter demain les recherches
2- mets ton code en forme , voir l'icone </>
3- indente ton code pour y voir clair, toi comme nous
4- mets un bout de fichier excel, voire un bout de fichier texte
tu seras sûr 'avoir des réponses pertinentes. D'autant que ton sujet paraît très intéressant.
Sub seleccionar1()
Dim cycle As String
Dim lot As String
Dim code As String
Dim start As String
Dim fin As String
Dim ph1 As String
Dim ph5 As String
Dim ph17 As String
Dim ph9 As String
Dim Alm As String
Dim r As Range
Dim tx As String
Dim uFila As Long
Cells.Select
Selection.Copy
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
cycle = "Cycle :"
ActiveCell.Copy
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
' lot
lot = "Lot 1"
ActiveCell.Copy
Range("C2").Select
ActiveSheet.Paste
' produit
code = "Code 1"
ActiveCell.Copy
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
' heure de début
start = "START"
ActiveCell.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste
' heure final
fin = "END CYCLE"
ActiveCell.Copy
Range("C5").Select
ActiveSheet.Paste
' charger de l'eau
ActiveCell.Copy
Range("C6").Select
ActiveSheet.Paste
' chauffage
ActiveCell.Copy
Range("C7").Select
ActiveSheet.Paste
' Stérilisation
ActiveCell.Copy
Range("C8").Select
ActiveSheet.Paste
' refroidissement
ActiveCell.Copy
Range("C9").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Range("C11").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Range("C12").Select
ActiveSheet.Paste
If tx <> "" Then
Alm = "YES"
Next r
Range("B19").Select
ActiveCell = Alm
Range("F14").Select
Selection.Copy
Rows("4:4").Select
Range("E37").Select
Ce sont mes deux fichiers merci pour votre réponse
20ciclo.zip (4.13 Ko)
20repor-ch.xlsm (28.84 Ko)
Je pense qu'il serait donc préférable de rechercher le terme fin avant de détailler le contenu
    fin = "END CYCLE"
    On Error GoTo fin
    On Error GoTo 0
puis tu mets dans fin : la fermeture du fichier texte et une tempo pour relancer le cycle
Rechercher des sujets similaires à "nos experts"
