Concrètement, dans la plupart des cas, une commande correspondra à 1 produit. Ainsi le numéro de commande correspond implicitement à un code produit. Partant de ce postulat, le tableau fournira des informations sur des sous ensembles de ce produit (1 ligne=1 sous ensemble du produit).
Dans le cas ou une commande correspond à plusieurs produits, il devient alors difficile de distinguer à quel produit correspond un sous ensemble surtout si ces sous ensembles se ressemblent (ce qui est justement le cas).
Un deuxième tableau identique au premier me permettrait ainsi de bien distinguer mes deux produits. Ma question est la suivante: est-il possible (et facile) de créer ce second tableau? (Je pars du principe que si l'on peut en créer un deuxième on doit être capable d'en créer autant qu'on veut).
En espérant avoir été plus clair.
