Optimiser un remplacement de caractères spéciaux dans un fichier csv
[size=85]Bonjour à tous,
J'ai plusieurs fichiers csv brutes que j'éxtrait d'un système de gestion. cependant il comporte plusieurs caractères spéciaux que je dois changer. J'ai déjà le code pour mais il n'est pas optimale parce qu'il procède ligne par ligne et j'ai beaucoup de fichiers à nettoyer.
Auriez vous une idée de comment je pourrais l'optimiser :
' Premier fichier :
' Création des V2 & Suppression des caractères spéciaux
Adresse_fichier = Worksheets("Repertoire IMPORT").Range("C5") & "\NL"
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each f In Fso.GetFolder(Adresse_fichier).Files
If (Left(f.Name, 18) = "REP" Or Left(f.Name, 18) = "REP") Then
Adresse = Adresse_fichier & "\" & f.Name
'nom_fichier_new = Replace(f.Name, ".csv", "_V2.csv")
'Adresse_new = Adresse_fichier & nom_fichier_new
sFileName = Adresse
iFileNum = FreeFile
Open sFileName For Binary As iFileNum
sBuf = Input(LOF(iFileNum), 1)
Close #iFileNum
sBuf = Replace(sBuf, "->", "")
iFileNum = FreeFile
'sFileName = Adresse_new
Open sFileName For Output As #iFileNum
Print #iFileNum, sBuf
Close #iFileNum
'Deuxième fichier
Adresse_fichier = Worksheets("Repertoire IMPORT").Range("C5") & "\PD"
'Programme Marion
sFileName = Adresse
iFileNum = FreeFile
Close #iFileNum
sBuf = Replace(sBuf, "", "")
iFileNum = FreeFile
Close #iFileNum
Je répète ce code pour plusieurs fichiers .
Je vous remercie d'avance pour votre retour .
cdt,
Lily Dev
sans modèle on peux rien faire
car tu remplace sBuf = Replace(sBuf, "->", "") la ca doit être bon
et la sBuf = Replace(sBuf, "", "") tu remplace rien ?
Maurice
Merci beaucoup pour votre retour rapide Maurice.
Sinon, je me suis juste tomper en recopiant le code sinon je vais aussi un remplacement la sBuf = Replace(sBuf, " ->", "") pour le deuxième fichier .
Ci joint le modèle.
A votre dispo pour échanger.
38macro-extract.xlsm (32.12 Ko)
merci pour le fichier
mes la je ne voie pas le fichier.CSV
Maurice
23fichier-b.zip (2.22 Ko)
25fichier-a.zip (2.53 Ko)
Les exemples de fichiers csv.
a tester sur le fichier Fichier A.csv a voir
car le B a pas le même format
Maurice
30importcsv1.zip (16.76 Ko)
Bonjour Maurice,
merci pour ton message, mais je ne trouve pas de macro.( je pense que tu m'a envoyé un mauvais fichier).
L'Idée serait d'importer les fichiers csv en utilisant la macro que j'ai envoyé.
Mon probleme aujourd'hui est que la macro n'est pas optimale parce qu'elle prend beaucoup de temps et que je dois traiter plusieurs fichiers CSV.
Merci.
Cdt,
Liliane
Je m'excuse en me relisant. C'est moi qui a lu le mauvais fichier.
Merci pour votre aide .
Je vais lire votre code .
en utilisant les methodes de filesystem object, 40 x plus rapide.
'Premier fichier:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each f In fso.GetFolder(Adresse_fichier).Files
            Sfilename = Adresse
            iFileNum = FreeFile
            Set ts = fso.OpenTextfile(Sfilename)
            sbuf = ts.readall
            ts.Close
            sbuf = Replace(sbuf, "->", "")
            iFileNum = FreeFile
            Set ts = fso.createTextfile(Sfilename, True)
            ts.write newr
            ts.Close
    'Deuxième fichier
        'Programme Marion
        Sfilename = Adresse
        iFileNum = FreeFile
        sbuf = ts.readall
        ts.Close
        sbuf = Replace(sbuf, "", "")
        iFileNum = FreeFile
        ts.write sbuf
        ts.Close
Merci pour le retour.
Je pense que le code de filesystm devrait mieux marcher.
Sauf que je reçois un message d'erreur "L'entrée dépasse la fin du fichier " à la ligne "sBuf = ts.ReadAll ".
En cherchant sur le net, j'ai eu comme solution qu'il fallait l'ouvrir en binaire , ce qui me ramène à mon ancient code.
Si vous avez une meilleure solution, je suis preneuse parce que le Binaire est trop lent.
Merci d'avance .
Rechercher des sujets similaires à "optimiser remplacement caracteres speciaux fichier csv"
