Optimiser un code VBA ?
b
Bonjour à tous, ci dessous 2 codes qui me permettent d'afficher/masquer des lignes en fonction de la valeur d'une premiere colonne puis une deuxième colonne. Elle fonctionne parfaitement, mais elle est longue (15min...). Bien que l'utilisation d'Excel via une tablette avec w10 soit en partie la cause du problème, ne serait-il pas possible d'optimiser ce code pour moins mouliner ?
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
Sub lancer_compilation()
Sheets("ATTENTE").Select
Application.DisplayStatusBar = True
Application.StatusBar = "Traitement en cours ..."
MsgBox "La compilation en cours prendra environ 5 minutes,et débutera aprés avoir cliquer sur OK, merci de patienter !"
'Sheets("PRESENTATION").Select
Application.Run "compilation"
Application.DisplayStatusBar = False
Sub compilation()
Rows("1:1000").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("AC1:AC1000").Select
For Each Cell In Selection
Cpt = 0
For I = 0 To 0
If Cell.Offset(0, I) <> "0" Then
Cpt = Cpt + 1
If Cpt = 0 Then
Cell.EntireRow.Hidden = True
Range("AD1:AD1000").Select
Cpt = 0
For j = 0 To 0
If Cell.Offset(0, j) <> "0" Then
Cpt = Cpt + 1
If Cpt = 0 Then
Range("A1").Select
bonsoir,
une proposition
Sub compilation()
Rows.Hidden = False
For Each cell In Range("AC1:AC1000")
If cell = 0 Then cell.EntireRow.Hidden = True
If cell.Offset(0, 1) = "0" Then cell.EntireRow.Hidden = True
