Optimiser des calculs nombreux
je dois calculer et rentrer dans une cellule une certaine valeur en fonction d'une autre.
si A est compris entre 1 et 10, alors X = 5
si A est compris entre 11 et 20, alors X = 10
si A est compris entre 21 et 30, alors X = 15
si A est compris entre 31 et 40, alors X = 20
Ce qui donne :
If Not NP = "" Then
    If (10 > NP And NP > 1) Then
        .Range("A6").Value = 5
    ElseIf (20 > NP And NP > 11) Then
        .Range("A6").Value = 10
    ElseIf (30 > NP And NP > 21) Then
        .Range("A6").Value = 15
    ElseIf (40 > NP And NP > 31) Then
        .Range("A6").Value = 20
le problème c'est que je dois faire ça 10 fois (donc dans 10 cases d'un tableau)
Je pourrais remettre ce bout de code 9 fois de plus pour les autres cellules, mais ça ferait très lourd...
Quelqu'un sait comment rendre ça plus propre et moins lourd SVP ?
Merci !
Elles s'appellent comment tes 10 cases ?
Un exemple de A6 à A15
If Not NP = "" Then
for i=6 to 15
        .Range("A" & i).Value = 5
        .Range("A" & i).Value = 10
        .Range("A" & i).Value = 15
        .Range("A" & i).Value = 20
next
merci pour la réponse.
Les cellules ne se suivent pas :
A36, A77, A118, A159, A200, A241, A282, A323, A364, A405 respectivement pour :
G36, G77, G118, G159, G200, G241, G282, G323, G364, G405
avec un incrément fixe de 41, c'est comme si elles se suivaient
cela veut dire que dans ton code NP est la cellule en colonne G (donc G6 pour le premier cas) et que tu met en A6 la valeur en fonction de... ???
c'est le problème de fournir un code partiel.... on ne sais pas a quoi correspond NP
Fred
Donc si j'ai bien compris, un essai pour A36, A77, A118, A159, A200, A241, A282, A323, A364, A405
With ActiveSheet
    For i = 0 To 9
        lg = 36 + 41 * i
        NP = .Cells(lg, "G")
        If Not NP = "" Then
                .Range("A" & lg).Value = 5
                .Range("A" & lg).Value = 10
                .Range("A" & lg).Value = 15
                .Range("A" & lg).Value = 20
Fred
bonsoir,
ça parait bien scabreux TOUSSA !
Ça veut dire qu'on exclue toutes les valeurs bornes ? (NP = 1, 10, 11, 20, 21, 31 ,40 )
Un Select Case ferait sans doute mieux l'affaire...
Mais avec une peau de saucisson difficile de dire si le produit est bon !
@TRNX
Bonsoir à tous,
déjà merci pour votre aide.
Ensuite voici un fichier qui expliquera bien la chose je pense :
15calculsopti.xlsx (10.58 Ko)
Pourquoi en VBA ?
=RECHERCHEV(E2;Feuil2!$A$1:$B$4;2;1)
avec une table de données comme ceci :
15
1110
2115
3120
10calculsopti.xlsx (12.51 Ko)
Bonjour Steelson,
j'ai déjà fait avec la formule =SI.CONDITIONS(...), mais c'est pas vraiment ce que je veux.
J'ai repris ton code et du coup j'ai trouvé ce que je voulais, je le partage :
For i = 36 To 405
    Dim NPB
    NPB = .Range("A" & i).Value
    If (10 > NPB And NPB > 1) Then
        .Range("G" & i).Value = 5
    ElseIf (20 > NPB And NPB > 11) Then
        .Range("G" & i).Value = 10
    ElseIf (30 > NPB And NPB > 21) Then
        .Range("G" & i).Value = 15
    ElseIf (40 > NPB And NPB > 31) Then
        .Range("G" & i).Value = 20
En tout cas merci à tous pour votre aide, ça m'a vraiment bien aidé.
Problème résolu!
Pour ma gouverne et voir si j'ai bien compris, est-on d'accord qu'il aurait été mieux de mettre
For i = 36 To 405 Step 41
au lieu de
For i = 36 To 405
Bonjour JoyeuxNoel,
Oui merci pour cette astuce, j'allais poser la question justement.
Il y a toujours un petit freeze quand la macro se lance du coup mais c'est pas très grave (à part si quelqu'un une solution).
Rechercher des sujets similaires à "optimiser calculs nombreux"
