Optimisation temps d'execution Macro
Bonjour a tous,
Svp J'aurais besoin d'aide afin d'améliorer le temps d'execution de la macro en fichier joint. Il s'agit d'une macro qui a partir d'une fiche que l'utilisateur rempli et clique sur le bouton, la macro remplie automatiquement la base de donnée.
La macro fonctionne bien, mais au fus et a mesure que la base de donnée est pleine, la macro devient de plus en plus lente.
Merci pour votre aide précieuse
25macro-lente.xlsm (274.22 Ko)
Ce n'est pas cette macro qui ralenti l'ensemble mais les autres macros contenues dans le classeur.
Peut-être des macros Worksheet_Change ou des Functions...
Si c'est le cas il faudra :
Application.Calculation = xlManual
et remettre à la fin :
Application.Calculation = xlAutomatic
Bonjour, Salut à tous !
Attendons de savoir ce qu'il y a d'autre dans le classeur pour faire des propositions...
On peut considérer le code cité comme optimisé.
Peut-être faut-il en effet interrompre les évènements si macros évènementielles susceptibles de se lancer... mais il est sage d'attendre les infos permettant un diagnostic un peu plus précis... (NB- Je ne crois guère par contre à un effet du recalcul, gênant généralement lors de manipulations, mais lors de l'exécution d'une macro, si j'ai déjà rencontré la nécessité inverse, soit de forcer le recalcul, jamais le besoin de le stopper...)
Bonjour @ tous
de mon coté, la macro provoque une erreur....
Mais je ne dois pas être réveillé !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour a tous,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Oui effectivement, il existe plusieurs autres macro dans mon classeur. Je ne sait pas vraiment laquelle vous montrer puisqu' elles sont nombreuses.
Sinon la plus grande macro est celle qui copie les informations dans ma base de donnée et rempli une feuille sous forme de cédule de travail.
Sub Suivi_BT_PROD()
Dim bScreenWasUpdating As Boolean, xlCalc As XlCalculation
bScreenWasUpdating = Application.ScreenUpdating
xlCalc = Application.Calculation
On Error GoTo ErrorHandler
Application.Calculation = xlCalculationManual
Worksheets("Suivi Bon de Travail Encours").Select
Dim iLastRow As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If iLastRow > 13 Then
Range("B14:X" & iLastRow).ClearContents
Dim iScheduleRow As Long
iScheduleRow = 14
Dim rwGeneralProduct As ListRow
For Each rwGeneralProduct In Worksheets("OM General Produit").ListObjects(1).ListRows
If rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 13) = [L11] Then
Dim iScheduleCol As Integer
iScheduleCol = 3
If rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 18) = 1 Then
Cells(iScheduleRow, 2) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 1)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 3)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 1) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 4)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 2) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 6)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 3) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 16)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 4) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 5)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 5) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 7)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 6) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 8)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 7) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 23)
Cells(iScheduleRow, iScheduleCol + 8) = rwGeneralProduct.Range.Cells(1, 25)
iScheduleRow = iScheduleRow + 1
Next rwGeneralProduct
ErrorExit:
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = bScreenWasUpdating
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Number & vbLf & Err.Description
Resume ErrorExit
Si tu veux tester la longueur de tes programmes, tu peux essayer de mettre un point d'arrêt au debut et à la fin de chacun, quand tu lanceras ton programme, tu verras le temps que ça met pour passer du debut de ton programme à la fin de celui-ci, sinon tu dois pouvoir lancer un timer qui les chronomètre. Simple idée
Moi je verrai plutôt des macros :
Private sub  Worksheet_Change...
Rechercher des sujets similaires à "optimisation temps execution macro"
