Optimisation temps d execution Macro
Bonjour a tous,
Svp J aurais besoin d aide afin d améliorer le temps d execution de la macro en fichier joint. Il s agit d une macro qui a partir d une fiche que l utilisateur remplir et clique sur le bouton de la macro, permet de remplir automatiquement ma base de donnée.
La macro fonctionne bien, mais au fus et a mesure que la base de donnée est pleine, la macro devient de plus en plus lente.
Merci pour votre aide précieuse
Voici le code et voir fichier joint
Sub Lancement_Produit() 'recettes vers base
Dim Tbl, i As Long, j As Long, l As Long
Tbl = Feuil19.Range("C14").CurrentRegion 'fiche
With Feuil1 'base
l = .[A65000].End(xlUp).Row + 1
For i = 3 To UBound(Tbl, 1) 'lignes de recettes
.Range("A" & l) = Tbl(1, 1) 'n°recette
For j = 1 To UBound(Tbl, 2) 'colonnes C à G de recette
If Tbl(i, j) <> "" Then .Cells(l, j + 1) = Tbl(i, j)
Next j
l = l + 1
With Feuil19 'vide fiche
.Range("C12") = ""
.Range("C14:H118") = ""
16macro-lente.xlsm (278.05 Ko)
Essaie ainsi :
    Dim Tbl
    With Feuil19.Range("C14").CurrentRegion
        Tbl = .Offset(2).Resize(.Rows.Count - 2)
        .Offset(2).ClearContents
        .Resize(1).ClearContents
    With [Tableau3]    'base
        .Cells(.Rows.Count + 1, 1).Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)).Value = Tbl
Naturellement, ta Base, le tableau Excel (Tableau3) ne doit pas comporter de lignes vides. (Les lignes ajoutées à la suite du tableau y sont automatiquement incorporées.)
Merci beaucoup MFerrand
Il ya juste un petit oublie que tu n a pas pris en compte. La premiere ligne du tableau (Il s agit du titre du produit) doit se remplir aussi dans la base de donnée.
Voir le fichier joint. Je l ai mentionnée.
Merci une fois de plus et a bientôt.
11macro-lente.xlsm (277.96 Ko)
J'avais bien trouvé une ligne un peu bizarre... ! Puis j'ai oublié et mis ça sur le compte du l (on n'utilise en général pas le L minuscule car confusion avec le 1 dans la police de l'éditeur). On réadapte donc :
    Dim Tbl, tit$
    With Feuil19
        tit = .Range("C12")
        With .Range("C14").CurrentRegion
        .Range("C12").MergeArea.ClearContents
        With .Cells(.Rows.Count + 1, 1).Resize(UBound(Tbl, 1))
            .Value = tit
            .Offset(, 1).Resize(, UBound(Tbl, 2)).Value = Tbl
Je ne saurais comment te remercier MFerrand.
ça marche parfaitement et le temps est énormément réduis. Merci mille fois.
Merci du retour.
Analyse le raisonnement : si les opérations élémentaires ont des temps d'exécution divers, en procédant par blocs (l'intérêt des tableaux) on en réduit le nombre global, avec de bonnes chances de réduire le temps global... En pratique, tenter et tester pour voir le résultat...
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation temps execution macro"
