Optimisation numérique
14opti-1.xlsx (36.81 Ko)
Je souhaiterais optimiser mon travail car je bidouille en VBA.
Dans mon fichier je remplis le masque et en cliquant sur le bouton cela vient complète mon tableau.
Je souhaiterais que mon numéro d’ordre continue de s’incrémenter à chaque clique mais aussi que l’année évolue en fonction de l’année en cour tout en redémarrant à 0001 .
Exemple :
- Au 31/12/2021 DHS-2021-XX/0574 clique => DHS-2021-XX/0575
- Au 01/01/2022 DHS-2021-XX/0575 =>DHS-2022-XX/0001
PS :voici le code actuel pour le bouton ma messagerie bloque le VBA
Dim g As Integer
'remplissage RECAP
g = Feuil3.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Feuil3.Range("A" & g + 1).Value = Feuil1.Range("D2")
Feuil3.Range("B" & g + 1).Value = Feuil1.Range("D4")
Feuil3.Range("C" & g + 1).Value = Feuil1.Range("D6")
Feuil3.Range("D" & g + 1).Value = Feuil1.Range("D8")
Feuil3.Range("E" & g + 1).Value = Feuil1.Range("D10")
'Vidange masque
Feuil1.Range("D4") = ""
Feuil1.Range("D6") = ""
Feuil1.Range("D8") = ""
Feuil1.Range("D10") = ""
Feuil1.Range("D4").Select
Bonjour Yoichy
Voici le code qui prend en compte l'année
Private Sub Enregistrer()
  Dim nLig As Long
  Dim ShtM As Worksheet
  Dim NumOrdre As String
  Dim OldNum As Integer
  ' Définir la feuille masque
  Set ShtM = ThisWorkbook.Sheets("masque")
  'remplissage RECAP
  With ThisWorkbook.Sheets("RECAP")
    nLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & nLig).Value = ShtM.Range("D2")
    .Range("B" & nLig).Value = ShtM.Range("D4")
    .Range("C" & nLig).Value = ShtM.Range("D6")
    .Range("D" & nLig).Value = ShtM.Range("D8")
    .Range("E" & nLig).Value = ShtM.Range("D10")
  ' Vidange masque
  ShtM.Range("D4,D6,D8,D10").Value = ""
  ShtM.Range("D4").Select
  ' Incrémenter le numéro
  NumOrdre = "DHS-" & Year(Date) & "-XX/"
  OldNum = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("RECAP").Range("A:A"), NumOrdre & "*")
  NumOrdre = NumOrdre & Format(OldNum + 1, "0000")
  ShtM.Range("D2").Value = NumOrdre
  ' Effacer les variables objet
  Set ShtM = Nothing
Et le fichier
16yoichy-opti-1.xlsm (48.47 Ko)
Merci cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "optimisation numerique"
