Optimisation Macro
Ci-dessous ma macro qui fonctionne bien : elle va chercher le fichier PDF correspondant au compte projet et faire un lien hypertexte.
la macro se déclenche à chaque fois que j'appuie le bouton.
je souhaite l'améliorer pour qu'elle ne redémarre pas les lien hypertextes déjà trouvés: c'est à dire quand j'appuie sur le bouton qu'elle redémarre pas les lien hypertextes déjà trouvés, (qu'ils restent figés) mais qu'elle fasse uniquement ceux qui sont à faire.
Est possible ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
 Private ListeDoss() As String
Dim fichier As String
Dim k As Integer
Sub ChercheDoss(Chemin1 As String)
Dim Ligne As Long, Nom As String
    Ligne = Range("N65536").End(xlUp).Row + 1
    On Error GoTo Err1
    Nom = Dir(Chemin1 & "\" & fichier & "*pdf")
    If Nom <> "" Then
        If Range("P" & CStr(k)).Value = Empty Then
            Range("P" & CStr(k)).Value = Nom
            ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(k, 16), Address:=Chemin1 & "\" & Nom, TextToDisplay:=Nom
Err1:
Sub ChercheTout()
Dim Chemin As String, i As Long
Range("P3:P65536").Clear
    Chemin = "I:\IPM\IPMM\IPM-MR\DMR ER GP S\Courrier"
    LanceListe Chemin
For k = 3 To 5000
    fichier = Range("N" + CStr(k)).Value
    If fichier = Empty Then
        MsgBox "SOURIEZ-vous êtes FILMES, Bonne Journée !!! Merci"
        Exit For
    For i = 1 To UBound(ListeDoss)
        ChercheDoss ListeDoss(i)
Next k
Sub ListeArborescence(Dossier As String)
Dim fs, sousdoss
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    On Error Resume Next
    For Each sousdoss In fs.getfolder(Dossier).subfolders
        ReDim Preserve ListeDoss(1 To UBound(ListeDoss) + 1)
        ListeDoss(UBound(ListeDoss)) = sousdoss.Path
        ListeArborescence sousdoss.Path
    Next sousdoss
    On Error GoTo 0
    Set fs = Nothing
Sub LanceListe(Dossier As String)
    ReDim ListeDoss(1 To 1)
    ListeDoss(1) = Dossier
    ListeArborescence Dossier
Private Sub Workbook_Open()
    Call ChercheTout
24test-ndeton.zip (24.15 Ko)
Coucou, je vois pas trop comment régler ton soucis de liens hypertextes, mais je sais qu'en mettant :
Application.ScreenUpdating =  false
au début de ton code (et True à la fin du code) tu vas gagner en temps d'exécution. J'ai des macros qui sont passées de 5 min d'exécution à moins de 10 secondes grâce à ça.
Veux-tu que je mette " Application.ScreenUpdating = false " à quel niveau de la macro.
je suis un novice.
merci.
Tu le mes après ton sub et avant ton Endsub
Sub...
Application.ScreenUpdating = true
Merci pour ton retour mais quand je le fais ca me marque des messages d'erreur :
Sub...
Peux-tu me l'insérer dans la macro ci-dessous STP :
Dim k As Integer
    Ligne = Range("O65536").End(xlUp).Row + 1
    On Error GoTo Err1
    If Nom <> "" Then
        Set re = Columns("Q").Find(Chemin1 & "\" & Nom)
        If re Is Nothing Then
            If Range("Q" & CStr(k)).Value = Empty Then
                Range("Q" & CStr(k)).Value = Nom
                ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveSheet.Cells(k, 17), Address:=Chemin1 & "\" & Nom, TextToDisplay:=Nom
Err1:
Sub ChercheTout()
Range("Q3:Q65536").Clear
    LanceListe Chemin
For k = 3 To 5000
    fichier = Range("O" + CStr(k)).Value
        Exit For
Next k
Dim fs, sousdoss
    Next sousdoss
    On Error GoTo 0
    Set fs = Nothing
Tu as mis "private" et pas "Private sub" ligne 1, je ne sais pas si c'est lié.
Sinon tu met Application.ScreenUpdating = false juste après, et Application.ScreenUpdating = True en tout dernier argument juste avant le end sub
oui c'est lié mais j'ai toujours un message d'erreur.
Dans la macro j'ai plusieurs sub, je met à chaque SUB
MERCI
je n'ai pas compris ton message.
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "optimisation macro"
