Optimisation code VBA
J'ai un soucis avec une macro qui prend énormément de temps. Le Fichier Excel est plutôt lourd et c'est pour cela que j'évite au maximum de rafraîchir les feuilles Excel. Pouvez-vous m'aider à diminuer le temps d’exécution?
Sub Solva_module()
On Error GoTo RecoverFromError
Application.Calculation = xlManual
oldStatusBar = Application.DisplayStatusBar
Application.DisplayStatusBar = True
Dim Nb_Contrats As Single
Dim Pol_Term_Y As Single
Dim Nb_Chocs As Single
Dim Be_gross() As Double
Dim BE_Net() As Double
Dim BE_TG() As Double
Dim BE_TG_No_PB() As Double
Dim BE_UC() As Double
Dim BE_UC_No_PB() As Double
Dim BE_Exp() As Double
Dim Prem_Prev As Double
Dim Prem_TG As Double
Dim Prem_UC As Double
'Dim PU As Double
Prem_Prev = 0
Prem_TG = 0
Prem_UC = 0
'PU = 0
Dim NBV As Double
NBV = 0
Dim CSR_Evol(45) As Double
Dim Res_Prev_LU_GAAP(45) As Double
Dim Res_TG_LU_GAAP(45) As Double
Dim Res_UC_LU_GAAP(45) As Double
Dim Prem_Evol(45) As Double
Dim SheetName As String
Dim CF_Evol(50) As Double
Nb_Contrats = Sheets("Param_Solva_II").Cells(6, 3).Value
Nb_Runs = 19
sheet_Name = Sheets("Param_Solva_II").Cells(2, 3).Value '& "-" & Cells(4, 3).Value
Sheets("Constitutif_Survie").Range("R3:zz567").ClearContents
Sheets("Constitutif_RTO").Range("R3:zz567").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("BA2:FH1000").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("FJ3:FQ1000").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("FS3:FZ1000").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("GB2:GL1000").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("GN3:GX1000").ClearContents
Sheets(sheet_Name).Range("GZ3:IQ1000").ClearContents
ReDim Be_gross(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_Net(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_TG(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_TG_No_PB(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_UC(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_UC_No_PB(Nb_Contrats, Nb_Runs)
ReDim BE_Exp(Nb_Contrats, 4)
For j = 1 To Nb_Runs
Application.StatusBar = "Veuillez patienter traitement en cours [" & Format(j / Nb_Runs, "00.0%") & "]"
    For choc = 1 To Nb_Runs
        If choc = j Then
            Sheets("Param_Solva_II").Cells(8 + choc, 3).Value = "Oui"
            Sheets("Param_Solva_II").Cells(8 + choc, 3).Value = "Non"
    For i = 1 To Nb_Contrats
        Sheets("Calcul").Cells(22, 3).Value = i
        Sheets("Calcul").Cells(5, 2).Value = "Oui"
        Calculate
        Pol_Term_Y = Sheets("Calcul").Cells(36, 3).Value
        Be_gross(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(13, 3).Value
        BE_Net(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(15, 3).Value
        BE_TG(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(16, 3).Value
        BE_UC(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(17, 3).Value
        If j = 1 Or j = 2 Or j = 3 Then
           BE_Exp(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(18, 3).Value
           If j = 19 Then
              BE_Exp(i, 4) = Sheets("Calcul").Cells(18, 3).Value
        Sheets("Calcul").Cells(5, 2).Value = "Non"
        Calculate
        BE_TG_No_PB(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(16, 3).Value
        BE_UC_No_PB(i, j) = Sheets("Calcul").Cells(17, 3).Value
        Calculate
        If j = 1 Then
            Prem_Prev = Prem_Prev + WorksheetFunction.Sum(Range("IE3:IE14").Value)
            Prem_TG = Prem_TG + WorksheetFunction.Sum(Range("IV3:IV14").Value)
            Prem_UC = Prem_UC + WorksheetFunction.Sum(Range("JC3:JC14").Value)
'            PU = PU + Sheets("Calcul").Cells(71, 3).Value
            NBV = NBV + Sheets("Calcul").Cells(9, 3).Value
            For t = 1 To Pol_Term_Y + 1
                CSR_Evol(t) = CSR_Evol(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12, 289).Value + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12, 290).Value
                Res_Prev_LU_GAAP(t) = Res_Prev_LU_GAAP(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12, 295).Value
                Res_TG_LU_GAAP(t) = Res_TG_LU_GAAP(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12, 296).Value
                Res_UC_LU_GAAP(t) = Res_UC_LU_GAAP(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12, 297).Value
                  For cf_count = 0 To 11
'                   CF_Evol(t) = CF_Evol(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12 + cf_count, 112).Value
                    Prem_Evol(t) = Prem_Evol(t) + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12 + cf_count, 239).Value + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12 + cf_count, 256).Value + Sheets("Calcul").Cells(3 + (t - 1) * 12 + cf_count, 263).Value
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 53).Value = Be_gross(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 54).Value = BE_Net(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 55).Value = BE_TG(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 56).Value = BE_UC(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 57).Value = BE_TG_No_PB(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 58).Value = BE_UC_No_PB(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 59).Value = BE_Exp(i, 1)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 162).Value = BE_Exp(i, 2)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 163).Value = BE_Exp(i, 3)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 164).Value = BE_Exp(i, 4)
For j = 2 To WorksheetFunction.Min(18, Nb_Runs)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 60 + (j - 2) * 6).Value = Be_gross(i, j)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 61 + (j - 2) * 6).Value = BE_Net(i, j)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 62 + (j - 2) * 6).Value = BE_TG(i, j)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 63 + (j - 2) * 6).Value = BE_UC(i, j)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 64 + (j - 2) * 6).Value = BE_TG_No_PB(i, j)
        Sheets(sheet_Name).Cells(1 + i, 65 + (j - 2) * 6).Value = BE_UC_No_PB(i, j)
Worksheets(sheet_Name).Range("FJ2:FQ2").Copy Destination:=Worksheets(sheet_Name).Range("FJ2:FQ" & Nb_Contrats + 1)
Worksheets(sheet_Name).Range("Fs2:Fz2").Copy Destination:=Worksheets(sheet_Name).Range("Fs2:Fz" & Nb_Contrats + 1)
Worksheets(sheet_Name).Range("gz2:iq2").Copy Destination:=Worksheets(sheet_Name).Range("gz2:iq" & Nb_Contrats + 1)
For t = 1 To 45
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + t, 184).Value = CSR_Evol(t)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + t, 186).Value = Res_Prev_LU_GAAP(t)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + t, 187).Value = Res_TG_LU_GAAP(t)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + t, 188).Value = Res_UC_LU_GAAP(t)
    Sheets(sheet_Name).Cells(1 + t, 192).Value = Prem_Evol(t)
Sheets(sheet_Name).Range("GG2").Value = Prem_Prev
Sheets(sheet_Name).Range("GH2").Value = Prem_TG
Sheets(sheet_Name).Range("GI2").Value = Prem_UC
Sheets(sheet_Name).Range("GK2").Value = NBV
'Réinitialisation calcul Best Estimate
Sheets("Param_Solva_II").Cells(9, 3).Value = "Oui"
For j = 2 To Nb_Runs
    Sheets("Param_Solva_II").Cells(9 + j - 1, 3).Value = "Non"
Next j
RecoverFromError:
If Err <> 0 Then
  MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbOKOnly, "Error Encountered"
  Err.Clear
On Error GoTo 0 ' clears error trapping
Application.StatusBar = False
Application.DisplayStatusBar = oldStatusBar
Application.EnableEvents = True ' reset this
Application.DisplayAlerts = True ' if needed
Application.Calculation = xlAutomatic
Commente le
Calculate
et reteste.
Merci pour la réponse j'ai en effet tester avant de voir la réponse et le problème vient bien de là...
Il va falloir que je calculate uniquement les colonnes nécessaires à chaque fois, pas d'autre choix!
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code vba"
