Optimisation code Excel
Pourriez-vous s'il vous laît m'aider à optimiser ce code, je n'ai pas de formation informatique mais je trouve cela très lourd...
Par avance merci!
Sub Bouton23_Cliquer()
' Bouton9_QuandClic Macro
' Macro enregistrée le 19/10/2011 par M4072147
If Range("A9") = "" Then
MsgBox "Veuillez entrer une date"
Range("A9").Select
Exit Sub
'Msbox entrer une date
If Range("v9") = 1 Then
Range("AAA9") = "Conditionnelle"
If Range("v10") = 1 Then
Range("AAA9") = "Programmée"
If Range("v11") = 1 Then
Range("AAA9") = "Currative"
'Saisi type de maintenance
If Range("P9").Value <> "" Or Range("O9").Value <> "" Then
Sheets("Interventions programmées").Activate
Rows("8:8").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Saisi intervention").Activate
Range("B9:C9").Select
Selection.Copy
Range("B8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("O9").Select
Selection.Copy
Range("A8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("P9").Select
Selection.Copy
Range("D8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("F8").Value = Range("C8").Value & "  /  " & Range("B8").Value
Call outlook
'interventions programmées
If Sheets("Historique des interventions").Range("A8") = "" Then
Range("A9:P9").Select
Selection.Copy
Range("D8").Value = Sheets("Saisi intervention").Range("AAA9").Value
Sheets("Historique des interventions").Activate
Range("A8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A9:c9").Select
Selection.ClearContents
Range("j9:P9").Select
Range("O9:L9").Select
Range("D12").Select
Range("A9").Select
Rows("8:8").Select
Selection.Copy
Range("A8").Select
ActiveSheet.Paste
Rows("15:15").EntireRow.AutoFit
Range("j9:L9").Select
Range("O9:P9").Select
Range("D12").Select
Range("A9").Select
'historique des interventions
Range("D8").Font.ColorIndex = 0
Range("E8").Value = Range("S1").Value & "/" & Range("S2").Value & "/" & Range("S3").Value & "/" & Range("S4").Value
Range("F8").Value = Range("AB1").Value & Range("AB2").Value & Range("AB3").Value & Range("AB4").Value & Range("AB5").Value
Range("G8").Value = Sheets("Saisi intervention").Range("AQ3").Value
Range("H8").Value = Sheets("Saisi intervention").Range("AQ7").Value
Range("I8").Value = Sheets("Saisi intervention").Range("AQ11").Value
Range("M8").Value = Range("W1").Value & "/" & Range("W2")
Range("N8").Value = Range("Z1").Value & "/" & Range("Z2")
Sheets("Saisi intervention").Select
Sheets("Saisi intervention").Range("AQ1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AS1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AU1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AQ5").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AS5").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AU5").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AQ9").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AS9").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AU9").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("Z1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AH1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("U9").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("U10").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("U11").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("AN1").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("R6").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("R7").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("R8").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("R9").ClearContents
Sheets("Saisi intervention").Range("R10").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("W1").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("W2").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("Z1").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("Z2").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("R1").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("R2").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("R3").ClearContents
Sheets("Historique des interventions").Range("R4").ClearContents
TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
TextBox3 = ""
TextBox4 = ""
TextBox5 = ""
TextBox6 = ""
TextBox7 = ""
TextBox8 = ""
TextBox9 = ""
TextBox10 = ""
TextBox11 = ""
TextBox12 = ""
TextBox13 = ""
Range("AAA9") = ""
Conditionnelle = False
Programmée = False
Currative = False
Entretien = False
Réparation = False
Audit_contrôle = False
Formation = False
Antoine = False
Denis = False
Operateur = False
Apprenti = False
Soustraitant = False
ToggleButton1 = True
Secteur = ""
Machine = ""
ToggleButton2 = True
ToggleButton3 = True
'remise à zéro
 Sub outlook()
 Dim MyOut As New outlook.Application
 Dim RDV As outlook.AppointmentItem
 Set RDV = MyOut.CreateItem(olAppointmentItem)
 With RDV
 .AllDayEvent = True
 .Subject = Range("F8")
 .Start = Range("A8")
 .Body = Range("D8")
 .Duration = 60
 RDV.Save
Voila un autre module:
Sub droite1()
Range("h9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 52").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 57").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 68").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 69").Visible = False
Sub droite2()
Range("k9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 53").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 58").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 70").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 71").Visible = False
Sub droite3()
Range("m9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 55").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 65").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 72").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 73").Visible = False
Sub droite4()
Range("n9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 56").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 66").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 74").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 75").Visible = False
Sub droite5()
Range("p9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 67").Visible = True
Sub gauche1()
Range("e9").Select
Sub gauche2()
Range("h9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 52").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 57").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 68").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 69").Visible = True
Sub gauche3()
Range("k9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 53").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 58").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 70").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 71").Visible = True
Sub gauche4()
Range("m9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 55").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 65").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 72").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 73").Visible = True
Sub gauche5()
Range("n9").Select
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 56").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 66").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 74").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 75").Visible = True
Et enfin le worksheet
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1.Value Then
Secteur.Visible = True
ToggleButton2.Value = False
Secteur.Visible = False
Secteur = ""
Range("B9") = ""
Machine.Visible = False
Machine = ""
Range("C9") = ""
Zone_machine.Visible = False
Zone_machine = ""
Range("J9") = ""
ToggleButton3.Value = False
Private Sub ToggleButton2_Click()
If ToggleButton2.Value Then
Machine.Visible = True
Machine = ""
Range("C9") = ""
Zone_machine = ""
Range("J9") = ""
Private Sub ToggleButton3_Click()
If ToggleButton3.Value Then
Zone_machine.Visible = True
Zone_machine = ""
Range("J9") = ""
' Macro enregistrée le 12/02/2013 par B6961452
  If Not Intersect(Range("a9:a9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If EstOuvertUF("F_calendrier1dateTableur") Then Unload F_calendrier1dateTableur
    F_calendrier1dateTableur.Show
    F_calendrier1dateTableur.Left = 10
    F_calendrier1dateTableur.Top = 140
    ToggleButton1.Value = True
    ToggleButton2.Value = True
    ToggleButton3.Value = True
    If Not Intersect(Range("o9:o9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  If Not Intersect(Range("a9:f9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("b14", "b15") = "t"
  Range("B16") = "t"
   Range("b17", "b18") = "t"
  Range("B19") = "t"
  Range("b14", "b15") = ""
  Range("B16") = ""
   Range("b17", "b18") = ""
  Range("B19") = ""
      If Not Intersect(Range("g9:i9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("b20", "b21") = "t"
  Range("B22") = "t"
  Range("b20", "b21") = ""
  Range("B22") = ""
    If Not Intersect(Range("j9:l9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("b23", "b24") = "t"
  Range("B25") = "t"
  Range("b23", "b24") = ""
  Range("B25") = ""
    If Not Intersect(Range("m9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("B26") = "t"
  Range("B26") = ""
    If Not Intersect(Range("n9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("B27") = "t"
  Range("B27") = ""
      If Not Intersect(Range("o9:p9"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
  Range("b28", "b29") = "t"
  Range("b28", "b29") = ""
Function EstOuvertUF(nom)
  EstOuvertUF = False
  For Each i In UserForms
    If UCase(i.Name) = UCase(nom) Then EstOuvertUF = True
End Function
Déjà tu peux optimiser les
xxx.select
selection.xxxx
exemple sur un bout de ton code :
Rows("8:8").Insert Shift:=xlDown
Range("B9:C9").Copy
Range("B8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("O9").Copy
Range("A8").Select
ActiveSheet.Paste
Range("P9").Copy
Range("D8").Select
ActiveSheet.Paste
Call outlook
ok merci , je regarde ça.
Il vaut mieux avoir le moins de ligne possible?
Vaut-il mieux appeler des macro des sub ou tout mettre à la suite dans une seule et même macro?
On ne peut pas faire de l'optimisation comme ça : Le code est indissociable du classeur.
Tu peux toujours supprimer les Select...Selection. ça sera déjà moins pire, mais ça ne fera pas un code optimisé :
Il y a notamment une incohérence :
Selection.Copy
'La ligne suivante n'est probablement pas à sa place ( à moins qu'il ne manque un groupe de ligne ???)
Range("A8").Select
ActiveSheet.Paste
...qui demande à faire du débogage en pas à pas pour voir ce que tu as voulu faire exactement.
Ce n'est pas une question de nombre de ligne (Encore que, ça marche souvent de pair...)
Ça n'a aucune importance : Je dirais même que c'est plutôt exactement le contraire !
Personnellement, je professe que "Diviser pour mieux régner" devrait être la devise de tout programmeur VBA !
De mon temps... On apprenait qu'une bonne macro VBA devait tenir dans un écran ! (sans scroller)
Merci pour vos réponses. Voici le fichier. Le mot de passe est suivi
27suivi.zip (265.00 Ko)
J'ai commencé à comprendre ton code (pas sur d'avoir tout compris)
Et j'ai modifié (non testé) ta macro
' Bouton "Afficher à l'historique" dans la page "Saisi intervention"
    Range("A9").Select
    Exit Sub
  'figer l'écran
  Range("AAA9").ClearContents
  If Range("U9") = True Then
  ElseIf Range("U10") = True Then
  ElseIf Range("U11") = True Then
  If Range("AAA9") = "" Then
    MsgBox "Veuillez choisir un type de maintenance"
    Exit Sub
  ' Si Description ou date prochaine intervention
  ' interventions programmées
  If Range("P9") <> "" Or Range("O9") <> "" Then
    With Sheets("Interventions programmées")
      .Rows("8:8").Insert
      Range("B9:C9").Copy .Range("B8")
      Range("O9").Copy .Range("A8")
      Range("P9").Copy .Range("D8")
      .Range("F8") = Range("C8") & "  /  " & Range("B8")
      'Call outlook
  ' historique des interventions
  With Sheets("Historique des interventions")
    If .Range("A8") <> "" Then
      .Rows(8).Insert
    Range("A9:P9").Copy .Range("A8")
    .Range("D8") = Range("AAA9")
    .Range("D8").Font.ColorIndex = 0
    .Range("E8") = .Range("S1") & "/" & .Range("S2") & "/" & .Range("S3") & "/" & Range("S4")       ' Type d'intervention
    .Range("F8") = .Range("AB1") & .Range("AB2") & .Range("AB3") & .Range("AB4") & .Range("AB5")    ' Les intervenants
    .Range("G8") = Range("AQ3")                           ' Temps d'arrêt
    .Range("H8") = Range("AQ7")                           ' Temps d'intervention
    .Range("I8") = Range("AQ11")                          ' Temps de dépannage
    .Range("M8") = .Range("W1") & "/" & .Range("W2")      ' Solution immédiate + Ressource matériel
    .Range("N8") = .Range("Z1") & "/" & .Range("Z2")      ' Solution à long terme + Ressource matériel
    ' On efface
    .Range("W1:W2,Z1:Z2:R1:R4").ClearContents
  ' remise à zéro
  Range("A9:C9,J9:P9,O9:L9,AQ1,AS1,AU1,AQ5,AS5,AU5,AQ9,AS9,AU9,Z1,AH1,U9:U11,AN1,R6:R10,AAA9").ClearContents
  TextBox1 = ""
  TextBox2 = ""
  TextBox3 = ""
  TextBox4 = ""
  TextBox5 = ""
  TextBox6 = ""
  TextBox7 = ""
  TextBox8 = ""
  TextBox9 = ""
  TextBox10 = ""
  TextBox11 = ""
  TextBox12 = ""
  TextBox13 = ""
  Programmée = False
  Currative = False
  Entretien = False
  Réparation = False
  Formation = False
  Antoine = False
  Denis = False
  Operateur = False
  Apprenti = False
  Secteur = ""
  Machine = ""
  'Retour à l'onglet saisi intervention
  Range("A9").Select
Comme j'ai trouvé (avis personnel) ta manière de faire très compliquée (des formules un peu partout sur les pages)
Je suis parti sur une étude d'un code avec un Userform
Ce n'est pas parfait mais si cela t'intéresse on peut continuer sur cette voie
A toi de dire
Bonjour Banzaï,
Tout d'abord un grand merci, c'est exactement ce que je voulais. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre avant car beaucoup de travail. Il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre le code.
Il y a un problème avec le secteur miroiterie, je ne parviens pas à trouver les machines et seulement pour ce secteur. Pour les autres secteurs cela fonctionne très bien. Je ne l'explique pas.
Il y a encore certaines choses que je n'ai pas compris dans le code.
A quoi sert cette ligne?
  Intervenant = Mid(Intervenant, 2)
A quoi sert le module de classe?
Public WithEvents Bouton As MSForms.TextBox
Private Sub Bouton_Change()
Dim Groupe As Integer
Dim Total As Double
  Groupe = Right(Bouton.Name, 1) \ 3
  Total = Val(UserForm1.Controls("TB" & Groupe * 3)) * 24
  Total = Total + Val(UserForm1.Controls("TB" & (Groupe * 3) + 1))
  Total = Total + Val(UserForm1.Controls("TB" & (Groupe * 3) + 2)) / 60
  UserForm1.Controls("LabelTot" & Groupe) = IIf(Total = 0, "", Round(Total, 2))
Je souhaite encore optimiser le code, pourriez-vous m'aider?
Voici ce que je voudrais faire:
1)Quand on ajoute une entrée dans un des trois textbox de l'onglet lieu, incrémenter la liste correspondante (secteur, machine ou zone machine). Il faudrait également que la liste reste triée par ordre alphabétique
J'ai quelques petites idées mais j'ai peur de dire une usine à gaz.
Il faudrait pour cela si on suit la logique actuelle et si par exemple on veut ajouter le secteur Croisillons
ajouter une entrée dans l'onglet secteur et machine colonne A
Ajouter dans l'onglet secteur et machine une entrée tout à droite du tableau sur la ligne 1
Trier par ordre alphabétique
Ajouter la machine dans l'onglet zone machine. Pour cela je ne vois vraiment pas comment faire, vu qu'il s'agit de cellules fusionnées...
Trier
Si on veut ajouer une machine maintenant,
il faut ajouter la machine dans l'onglet secteur et machine dans la bonne colonne
Trier
Ajouter la machine dans l'onglet Zone, dans le bon secteur
Trier les machines
Je viens de commencer, pourriez vous me donner quelques pistes svp...
récupère la partie situé après le 1er "/" : Fais un teste en masquant cette ligne et tu verras le résultat
Un module de classe permet de grouper des macros pour un nombre important de contrôles
Ici j'ai voulu éviter de taper 9 fois le code TextBox...Change (c'est à dire copier 9 fois le code du module de classe dans le code de l'userform)
Tu recherches dans une page, et tu récupères les données dans une autre pas glop
A tester
Si des problèmes : Détailles bien les actions à faire pour refaire le bug
Merci pour ton aide. Ci joint le fichier final.
Il y a un bug quand on essaye de rentrer le premier seccteur (le trie se fait en prenant en compte l'entête de la colonne secteur). Comment est-ce possible?
Pourrais tu m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Bonsoir
Le mot de passe ?
oups
VBA: suivipw
onglet: suivimp
J'ai rapidement survolé le code
cela sert à quoi ?
     For i = 1 To 50
             Me.LBSecteur.AddItem s & i
             Me.LbMachine.AddItem t & i
             Me.LbMachine.AddItem u & i
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code"
