Optimisation calcul position occurrence valeur
J'ai un XLSX de 975473 lignes répertoriant les tarifs à date d'une BDD articles.
Pour chaque article, je cherche à identifier le tarif en application : c-à-d, dont la date d'effet est la plus récente.
Exemple
Date effetCode articleStatut
11/06/2020
11/06/2023
11/05/2022
123456
789012
123456
NOK
OK
OK
Après avoir trié les dates du plus ancien au plus récent, je cherche à établir le numéro position de chaque occurrence article.
Ainsi, je serai en mesure d'établir le tarif en application.
Date effetCode articlePosition
11/06/2020
11/05/2022
11/06/2023
123456
123456
789012
1 (NOK, car position non max)
2 (OK, car position max)
1 (OK, car position max)
Je connais la formule Excel : NB.SI($B$2:$B2;$B2).
J'ai développé une macro qui fonctionne correctement :
Sub Macro()
Dim Wbk As Workbook
Dim Tar As Worksheet
Dim Rge As Range
Dim LRo, RowID As Long
        Set Wbk = Application.ThisWorkbook
        Set Tar = Wbk.Sheets("ATARPAP1")
        LRo = Tar.Cells(1, 1).End(xlDown).Row
        For Index = 2 To LRo
            Tar.Activate
            Set Rge = Tar.Range(Cells(Index, 3), Cells(Index, 3))
            With Rge.Select
                RowID = WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, 2), Cells(Index, 2)), Cells(Index, 2))
                Rge.Value = RowID
    MsgBox "Fin"
Mais au vu du nombre de lignes, les calculs sont très longs.
Une idée pour optimiser les calculs ? Voire une autre solution pour répondre au besoin ?
Merci par avance,
ATB
Bonjour Towelie,
Pour ce que j'en ai compris, voici un essai.
  1. cliquer sur le bouton vert pour initialiser 1 000 000 lignes de données source
  2. puis cliquer sur le bouton bleu pour lancer le traitement (pour OK ou nok dans la colonne C)
Les codes sont dans le module associé à la feuille "Feuil1".
Sub OKnok()
Dim der As Long
   With Sheets("Feuil1")
      If .FilterMode Then .ShowAllData
      der = .Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
      Range("a1:b" & der).Sort key1:=Range("b1"), order1:=xlAscending, key2:=Range("a1"), order2:=xlDescending, _
                                 Header:=xlYes, MatchCase:=False
      Range("c2:c" & der).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]<>R[-1]C[-1],""OK"",""nok"")"
      Range("c1:c" & der) = Range("c1:c" & der).Value
      With Range("a2:c" & der)
         .FormatConditions.Delete
         .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=$B2<>$B1"
         With .FormatConditions(1).Borders(xlTop)
            .LineStyle = xlContinuous
            .Color = -65536
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
bonjour MaFraise, Towelie,
un TCD pouvait vous donner la réponse même sans trier.
Bonjour à tous !
Avez-vous étudié la piste Power Query (nativement intégré dans Excel à partir de 2016) ?
La base externalisée pourrait être lue et retraitée, afin de mettre à votre disposition les éléments souhaités (Référence, date, prix, etc...).
Hello,
Une proposition avec formule et une proposition avec PowerQuery,
Le tout dans le même fichier
20max-date.xlsx (18.67 Ko)
C'est parfait, merci à tous pour vos réponses !
Towelie
Rechercher des sujets similaires à "optimisation calcul position occurrence valeur"
