Optimisation boucle VBA
Je reviens vers vous, expert vba, pour quelques conseils, j'espère que vous pourrez me guider. Jusque là j'ai énormément appris à vos côtés j'espère en apprendre encore beaucoup aujourd'hui.
Je souhaite réaliser un userform avec une liste déroulante avec des informations filtrés en fonction que d'un champ extérieur.
Ma contrainte principale étant que j'ai une grande quantité de lignes à balayer pour remplir mon combobox.
Mon code fonctionne mais est relativement long d'exécution. J'ai trouvé tout un tas de topic sur le sujet, malgré une amélioration notable je reste à une dizaine de seconde d'execution. J'ai cru comprendre qu'il était possible d'analyser des milliers de lignes en peu de temps.
Je vous mets en pj un extrait de mon problème. et voici l'extrait de mon code:
Sub runbdd()
Dim start As Single
start = Timer
Run ("ss")
UserForm1.Show
MsgBox "durée du traitement: " & Timer - start & " secondes"
Private Sub ss()
Dim cel As Range
Dim i As Long
Dim fin As Integer
'For Each cel3 In fl.Range("B2:B" & fin) 'fl.Range("8685").End(xlUp).Row)
'        If cel3 = "CROI39-NI" Then
'            For y = 0 To UserForm1.ComboBox12.ListCount - 1
'                If cel3.Offset(0, 5).Value = UserForm1.ComboBox12.List(y) Then
'                GoTo Apsui
'                End If
'            Next y
'        End If
'    UserForm1.ComboBox12.AddItem cel3.Offset(0, 5).Value
'Apsui:
'    Next cel3
'/Définition dans cette configuration (valeur donnée de cb) des valeurs spécifique de cb, références des pièces
For i = 2 To Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If Cells(i, "B").Value <> "CROI39-NI" Then
    GoTo suivant
        For y = 0 To UserForm1.ComboBox1.ListCount - 1
            If Cells(i, "G").Value = UserForm1.ComboBox1.List(y) Then
            GoTo suivant
        Next y
    UserForm1.ComboBox1.AddItem Cells(i, "G").Value
suivant:
Je voulais savoir si vous pouviez me donner des conseils ciblés pour optimiser.
19teste.xlsm (718.30 Ko)
Bonjour Sarfate, bonjour le forum,
Ceci pourrait-il te convenir ?
Private Sub ss()
Dim i As Long
    If Cells(i, "B").Value = "CROI39-NI" Then UserForm1.ComboBox1.AddItem Cells(i, "G").Value
Joseph
à premier coup d’œil, les 'GoTo suivant' me dérangent...
je regarde mieux le fichier.
Bonsoir à tous !
Réaménagement :
Public start As Single
Sub runbdd()
    start = Timer
    UserForm1.Show
NB- Tu pourras supprimer ce qui concerne ta mesure du temps d'exécution...
edit : je remplace la proc: inattention de ma part la fin doit rester sous la condition... (fichier remplacé aussi)
    Dim d As Object, n%, c As Range, Tbl
    With ActiveSheet
        n = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Range("A2:L" & n).Sort key1:=.Range("B2"), order1:=xlAscending, _
         key2:=.Range("G2"), order2:=xlAscending, Header:=xlNo
        Set c = .Columns("B").Find("CROI39-NI", , , xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary"): i = 1
        With c
            Do
                d(.Cells(i, 6).Value) = ""
                i = i + 1
            Loop While .Cells(i, 1) = .Value
        Tbl = d.keys
        If d.Count > 1 Then
            ComboBox1.List = Tbl
            ComboBox1.AddItem Tbl(0)
    MsgBox "durée du traitement: " & Timer() - start & " secondes"
24sarfate-teste.xlsm (783.49 Ko)
Merci à vous tous,
je me rend compte à quel point je peux me compliquer la vie.
merci pour votre réactivité.
Je vais me pencher sur ce que tu as écris Mferrand. Mais pour l'instant ca roule à 0,043 seconde au lieu de 8 secondes... vous êtes des chefs.
très bonne solution, MFerrand.
Une version différente, et plus lente...
    Dim a As String
    Dim n As Long
    Dim li As Long
    Dim doublon As Long
    Dim tableau() As String
    Dim plageCel As Range
    Dim Result As Range
    x = 0
    n = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    a = "CROI39-NI"
    Set plageCel = Range(Cells(2, 2), Cells(n, 2))
    i = Application.CountIf(plageCel, a)
    If i > 0 Then
        ReDim tableau(i - 1)
        li = plageCel.Find(a, LookIn:=xlValues).Row - 1
        On Error GoTo sortir
            For Each Result In Range(Cells(li, 2), Cells(n, 2))
                If Result.Value = a Then
                        b = Cells(Result.Row, 7)
                        For y = 0 To x
                            If tableau(y) = "" Then Me.ComboBox1.AddItem b: tableau(x) = b: x = x + 1: Exit For
                            If tableau(y) = b Then Exit For 'doublon = doublon + 1: Exit For
                        Next y
sortir:
    fin = Timer - start
19copie-de-teste.xlsm (772.05 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "optimisation boucle vba"
