Optention d chemin d'acces des fichier d'un dossier
bonjour,
j'ai une macro qui permet d'extraire les données d'un fichier .bin l'objectif serais de repeater cette macro automatiquement pour tout les fichier d'un dossier que l'utilisateur choisit . voici la procedure pour selectioné le fichier
Dim ws As Worksheet
Dim WorksheetExists As Boolean
Dim myHeader As T_HEADER
Dim myRecord1Minute As T_RECORD_1MIN
Dim myRecord1Heure As T_RECORD_1HEURE
' --- Ouverture du fichier d'historique à extraire
strFullPathFile = Application.GetOpenFilename(Title:="Please choose a historic file to open", FileFilter:="Historic file (*.bin*), *.bin", MultiSelect:=False)
If strFullPathFile = False Then
MsgBox "No file selected.", vbExclamation, "Sorry!"
Exit Sub
' --- Extraire le nom du fichier selectionné
strFile = strFullPathFile
strFile = StrReverse(strFile)
Pos = InStr(1, strFile, "\", 1)
strFile = Left(strFile, Pos - 1)
Pos = InStr(1, strFile, ".", 1)
Extention = Right(strFile, Len(strFile) - Pos)
NomFichierSansExtension = Left(strFile, Pos - 1)
bonjour,
une proposition
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.AllowMultiSelect = False
.Title = "Selectionnez le répertoire"
If .Show = True Then
fullpath = .SelectedItems(1)
MsgBox "pas de répertoire sélectionné"
Exit Sub
strfile = Dir(fullpath & "\*.bin")
While strfile <> ""
Pos = InStr(1, strfile, ".", 1)
Extention = Right(strfile, Len(strfile) - Pos)
NomFichierSansExtension = Left(strfile, Pos - 1)
strfile = Dir()
WendBonjour
Tout d'abord merci pour ton retour @h2s04 la selection du dossier marche bien mais le problem est que lorsque j'arrive a se niveau dans mon programe
strfile = strFullPathFile
strfile = StrReverse(strfile)
Pos = InStr(1, strfile, "\", 1)
-> strfile = Left(strfile, Pos - 1)
PLus présisement strfile ne prend pas la valeur a se niveau la
merci d'avence
c'est bien pour éviter ce bug que j'ai supprimé des lignes dans ton code.
la fonction dir ne renvoie que le nom du fichier (et pas son chemin d'accès complet).
Serait t'il possible d'obtenir le chemin d'acces complet dans une variable car je m'en sert plus tard dans la macro
' Extraction de l'historique du fichier HISTXX.bin
Sub Extract_histo()
Dim ws As Worksheet
FullPath = .SelectedItems(1)
Exit Sub
strfile = Dir(FullPath & "\*.bin")
While strfile <> ""
strfile = Dir()
'strfile = Left(strfile, Pos - 1)
'strfile = StrReverse(strfile)
' ---- Créér un nouvel onglet avec le nom du fichier
NomOnglet = NomFichierSansExtension
i = 0
Do
WorksheetExists = False
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
If ws.name = NomOnglet Then
NomOnglet = NomFichierSansExtension + "_" + CStr(i)
WorksheetExists = True
i = i + 1
Next ws
Loop While WorksheetExists = True
Set ws = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
ws.name = NomOnglet
' --- Extraction des données du fichier
FileHandler = FreeFile
Open strfile For Binary Access Read As FileHandler
Length = LOF(FileHandler)
' --- Extrait le header du fichier binaire
If (Length < 2048) Then
MsgBox "This file is not completed !", vbExclamation, "Sorry!"
Close FileHandler
Exit Sub
Get #1, , myHeader
afficheHeader myHeader
' --- Ouverture de la barre de progression
BarrePrg.Show 0
BarrePrg.StartUpPosition = 1 'CenterScreen
BarrePrg.BarrePrg_Progress Loc(FileHandler), LOF(FileHandler)
' --- Extrait les mesures du fichier binaire
Seek #FileHandler, &H801
While ((LOF(FileHandler) - Loc(FileHandler)) >= (224 * 60))
Get #1, , myRecord1Heure
afficheRecord1H myHeader, myRecord1Heure
Wend
While ((LOF(FileHandler) - Loc(FileHandler)) >= 224)
Get #1, , myRecord1Minute
afficheRecord myHeader, myRecord1Minute
Wend
' --- Mise en forme final
' Centrage de toutes les cellules
Range(Cells(1, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).HorizontalAlignment = xlCenter
'Figer les volets ligne 2 colonne 2
Range("B3").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
' --- Fermeture de la barre de progression
Unload BarrePrg
MsgBox "Extraction completed", vbApplicationModal, "Extract Histo"
Close FileHandler
Wend
bonjour,
remplace cette instruction
Open strfile For Binary Access Read As FileHandlerpar celle-ci
Open fullpath & "\" & strfile For Binary Access Read As FileHandlerMerci becoups !!!! ca marche
