Opérations dans les colonnes d'une feuille Excel - VBA
Bonjour a tous
j'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème qui me préoccupe.
voici mon problème:
soit la colonne J d'une feuille de calcul Excel contenant les valeurs suivantes: 1, 7, 12, 17, 20 et une ligne de sous-total dont la valeur est égal a 57.
soit une variable Resultat de type Double et une variable Ligne de type Long représentant les ligne de la feuille de calcul excel.
on se propose de soustraire la variable Resultat dont la valeur est 9 au plus grand élément de la colonne J.
Il faut signaler que mon fichier comporte plusieurs plages semblables a celle décrite plus haut mais de taille différente et separees par 02 lignes entières vides.
ceci n’étant qu'un cas particulier, cela est très évident il suffit de faire l’opération : 20-9. mais si on décide de généraliser, cela devient un peu compliqué a mon sens puisque cela ne marche pas.
voici un bout de code :
Dim Resultat as Double, Ligne as Long, DerniereLigne as Double, MaxColonneJ as Double
Dim O as Worksheets
Resultat = 9
Ligne = 3
Set O = Worksheets("Feuil5")
DerniereLigne = O.Range("A"&Ligne).Find("*",,,,,XlPrevious).Row
For Ligne = 3 To DerniereLigne
MaxColonneJ = WorksheetFunction.Max(Range("J"&Ligne))
If Range("A"&Ligne)<>"" Then
If Range("J"&Ligne)<>"" Then
If Resultat <>"" Then
If Resultat < MaxColonneJ Then
Range("M"&Ligne) = MaxColonneJ - Resultat
Next Ligne
Salut Jean,
Un fichier-exemple dépourvu de données sensibles , des explications claires et complètes avec, si possible, une illustration du résultat attendu seront (presque) toujours une garantie d'avoir une réponse pertinente!
Salut Curulis57
voici un fichier joint avec une feuille test et une feuille Resultat attendu.
Rechercher des sujets similaires à "operations colonnes feuille vba"
