Onglets
Devant gérer un fichier excel avec de très nombreux onglets, je souhaiterais les regrouper en onglet-sous-onglet.
Cette fonctionnalité n'étant pas possible, je souhaiterais inscrire sur le code de la feuille "regroupant" un code permettant d'afficher les onglets cachés en fonction du contenu d'une cellule de ceux-ci.
Par exemple pour un fichier de commande, si un tous les onglet, comporte la même structure et le nom du client est présent en H6, Ayant déjà créé une feuille pour chaque client, je souhaite afficher les commande concernant le client à l'ouverture de la feuille qui lui est dédiée et de les masquer ensuite.
Charles Nicod
regarde ceci, je pense que ce n'est pas très loin https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=820796#p820796
je vais regarder pour améliorer cette superbe idée pour ma propre bibliothèque !
Steelson,
Merci pour cette réponse, malheureusement en allant sur la discussion que vous m'avez recommandé, et en téléchargeant les fichiers présent je ne suis pas très avancé dans ma recherche.
Pratiquant depuis peu le développement sous vba je ne comprends pas le lien entre mon problème et les solutions proposées:
D'autant que le code soumis comporte des erreurs initiant le débogueur
Pas d'inquiétude, c'est le genre de sujet qui m'intéresse. Je vais faire un démonstrateur ...
Voici une proposition
Const crit = "A2"
Const var = "H6"
Dim choix() As Variant, sw As Worksheet
Dim dico As Object
        ReDim choix(1 To 1)
        If Not Intersect(Range(crit), Target) Is Nothing Then
            Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For Each sw In Worksheets
                dico(sw.Range(var).Value) = ""
            If dico.Count > 0 Then
                Target.Validation.Delete
                Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(dico.keys, ",")
    If Not Intersect(Range(crit), Target) Is Nothing Then lister
    lister
Sub lister()
Dim sw As Worksheet
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 1).Clear
        If sw.Range(var) = Range(crit) Then
            Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = sw.Name
            sw.Visible = True
            If sw.Name <> "Sommaire" Then sw.Visible = False
Merci Beaucoup je vais me pencher là dessus.
Petite question quand je veux définir une variable comme groupe de feuille après une feuille précise que dois je mettre apres
Dim WS as Worksheets pour qu'il ne prenne pas tout le classeur ?
je n'ai pas bien compris la question ! pourrais-tu reformuler avec un exemple ?
J'ai simplifié la macro ...
Const crit = "A2"
Const var = "H6"
Dim sw As Worksheet
Dim dico As Object
    lister
Sub lister()
Dim sw As Worksheet
            sw.Visible = True
            If sw.Name <> ActiveSheet.Name Then sw.Visible = False
Merci beaucoup je commence à y voir clair..
Oui bien sur je m'explique, je ne dois pas prendre en compte l'intégralité des feuilles, or si je metFor each i in Worksheets c'est ce qu'il va faire.
Je voulais donc créer une variable regroupant les feuilles après la premiere a prendre en compte pour pouvoir ecrire
For each i in [cette variable]
[cette variable] doit être un array :
Dim extraitfeuilles As Variant
extraitfeuilles = Array(Sheets("A"), Sheets("B"))
exemple
Sub test()
For Each sw In extraitfeuilles
    MsgBox sw.Range("A1").Value
Merci pour tout
Dois-je toutes les nommer je ne peux pas faire array (sheets("a");sheets("c"))dans ton exemple?
Non, on doit pouvoir faire une affectation automatique, genre :
Dim extraitfeuilles() As Variant
ReDim extraitfeuilles(1 To Worksheets.Count)
i = 0
    If sw.Range("H6").Value = "tel_client" Then
        i = i + 1
        extraitfeuilles(i) = sw.Name
        MsgBox sw.Name
ReDim extraitfeuilles(1 To i)
Il faudrait que je peaufine car j'ai tenté set extraitfeuilles(i) = sw qui serait plus approprié sans grand succès ... à suivre demain !
Je reviens sur le sujet ...
soit tu fais :
Dim extraitfeuilles() As String
i = 0
    If sw.Range("H6").Value = "Tel_client" Then
        i = i + 1
ReDim Preserve extraitfeuilles(1 To i)
et tu stockes le nom des feuilles dans un array
soit tu fais :
i = 0
        i = i + 1
        Set extraitfeuilles(i) = sw
et tu stockes les objets feuilles dans un array, ce qui est plus élégant et sans doute plus utile pour la site
Rechercher des sujets similaires à "onglets"
