Obtenir une moy par min a partir de donnees en sec (macro)
J'ai des donnees issue de mesures anemometriques enregistrees a chaque secondes (60 lignes par minutes).
J 'aimerais creer une macro afin d'obtenir les moyennes par minutes (pour chaque parametre) sur une autre feuille.
Ci-joint un extrait de mon fichier excel
Merci de votre aide
jim
17donnees-jc484.xlsx (35.89 Ko)
Sans macro, mais en utilisant un Tableau Croisé Dynamique
regarde le fichier joint, dans le 2ème onglet
Pour définir dynamiquement la base, regarde dans l'onglets "Formule" du Ruban, et clique sur "Gestionnaire de noms"
tu as une zone nommée "base" qui est dynamique, donc qui prendra toutes les modifications ultérieures
Nota, un clic droit sur la cellule B4 du TCD (Time), tu choisis Grouper, et tu peux choisir ton intervalle de temps
C'est la solution la plus rapide....
16moyennes-v1.xlsx (58.88 Ko)
Bon courage
Merci pour la reponse.
Je ne suis pas specialiste des tableaux croise dynamiques (je vais essayer de comprendre comment tu as procede)
Cependant , ayant un nombre considerable de donnees, je pense qu'une macro rendrai le tout automatique et beaucoup plus imple d'utilisation. J 'ai juste besoin de savoir comment effectuer une boucle (je bloque sur ce point). Merci
Re-,
Je ne sais pas si tu as vu ma dernière remarque :
Une macro n'ira pas aussi vite, ni ne sera pas aussi souple. (toute erreur est visible par un TCD, mais peut générer des bugs, voire des imprécisions, par le biais d'une macro)
Je te conseille vivement cette solution, @ toi de voir.
Edit, pour une macro, selon le nombre de données, et selon le code employé, ton PC pourrait avoir besoin d'un congélateur.....
Merci beaucoup, mais ta solution ne semble pas approprie a mon probleme (de plus cela fait bugger mon ordinateur - qui n'est pas tres puissant je le reconnait - des que j'utilise mon jeu de donnees). J'ai deja utilise des macro pour ce type de probleme donc je sais que cela fonctionne (seulement je bloque sur la boucle a effectuer). De plus il faut que mes donnees soit presente exactement comme les donnees brutes (temps en lignes et parametres en colonne). Merci quand meme d'avroir pris du temps pour me repondre
Re-,
OK, tu n'en veux pas, du TCD....
Maintenant, pour une macro, je peux également t'aider, mais dans ton fichier initial, si tu pouvais mettre en feuille 2 le résultat escompté (type de tableau voulu, de données.....)
@ te relire
PS, si tu as déjà commencé un code, tu peux également le mettre dans ton futur fichier
Merci !
Ci-joint le fichier avec dans la feuille 2 le type de resultat voulu
12donnees-jc484b.xlsx (37.84 Ko)
Re-,
juste avant de commencer à développer, peux-tu certifier que chaque minute comporte bien 60 secondes?
(Question c...., n'est-il point?)
Je veux juste m'assurer que l'extraction se fait bien 60 fois par minute, sans bugs.....
Sinon, je réfléchis sur un code qui permettrait des "ratés" de prélèvement...
@ te relire
Considerons que chaque minute comporte 60 sec pour le moment (c'est tres souvent le cas, mes jeux de donnee ne comporte que peu de "trous"). Merci
Re-,
Ta réponse m'inquiète....
ça veut donc dire, que ce n'est pas "TOUJOURS" le cas.....
PS, et en dehors du fait que tu n'en veuilles pas, du TCD, je ne comprends pas pourquoi ton PC buggue lors de la mise à jour du TCD....
Je regarde, mais pour avoir quelque chose de précis, il va falloir peut-être patienter un peu.
re-,
A titre d'info, combien de lignes comporte ton tableau?
Personnellement, j'ai pas trop envie de faire une usine à gaz, car en fonction du nombre de lignes, du nombre d'erreurs de saisie, on pourrait très vite obtenir des données erronées.
donc, pour la macro ce sera sans moi. Désolé
86400 lignes / jour
Merci quand meme pour l'aide.
Je pense qu'il est egalement possible de calculer une moyenne mobile (de 24h) et ensuite de filtrer afin d' obtenir uniquement les moyennes pour chaque minute ...
Rechercher des sujets similaires à "obtenir moy min partir donnees sec macro"
