Obtenir une message box en fonction du dépassement d'une date
Bonjour, je me suis jamais servi de Workbook mais j'ai un début de code pour obtenir une message box lorsqu'une date d’échéance d'une facture. Lorsque la date d'échéance + 30 jours est dépassée, la message box doit s'afficher en indiquant que la facture doit être relancée.
J'ai la message box qui s'affiche cependant cela prend en compte l'entièreté de mes factures.
Voila le code que j'ai réussi à créer :
Private Sub Workbook_Open()
'Relance facture à la date d'échéance + 30 jours
Dim Date_échéance As Range
Dim LDate As Date
For Each Date_échéance In ActiveSheet.Range("DateEcheance")
Valeur = Cells(Date_échéance.Row, 2)
If (LDate + 30) > DateEcheance Then
        MsgBox "La facture " & Valeur & " doit être relancée", vbExclamation, "Facture à relancer"
        MsgBox "Rien à relancer"
J'ai essayé de regarder un peu partout et essayé un peu tout comme :
If Date + 30 > DateEcheance Then
J'espère avoir bien expliqué ma situation, et merci d'avance !
Vous avez une bonne base, mais vous utilisez une variable LDate, destinée à recevoir une date, mais qui n'est pas initialisée (aucune valeur ne lui est affectée). Du coup, elle garde la valeur 0 par défaut, et toutes les dates sont comparées à 0 + 30 (correspond au 31/01/1900)...
Autre remarque, ActiveSheet est à mon avis inutile, car votre plage nommée correspond déjà à une plage particulière sur une feuille particulière (qu'il n'y a pas lieu de re-préciser).
Enfin, la seconde MsgBox risque de s'afficher à de nombreuses reprises pour tous les cas sans relance. Je pense donc qu'il faudrait modifier cette partie pour ne l'afficher qu'une seule fois, s'il n'y a effectivement aucune relance à effectuer.
Une proposition :
Dim Date_échéance As Range, AuMoinsUneRelance As Boolean
For Each Date_échéance In Range("DateEcheance")
   If (Date + 30) > DateEcheance Then 'PS : "Date" équivaut à la fonction Excel =AUJOURDHUI()
        MsgBox "La facture " & Cells(Date_échéance.Row, 2) & " doit être relancée", vbExclamation, "Facture à relancer"
        AuMoinsUneRelance = True
If Not AuMoinsUneRelance Then MsgBox "Rien à relancer"
Selon le contenu de votre fichier, il faudrait peut être ajouter des conditions supplémentaires pour ne pas demander de relance sur une facture déjà relancée, etc...
Dim LDate As Date
'ICI, il convient d'affecter une valeur à la variable LDate !
LDate = CDate(Date_échéance.Value2)
Salut Pijaku !
Attention, sauf erreur de ma part, ta proposition est ambiguë !
Elle revient ensuite à comparer LDate avec elle-même :
If (LDate + 30) > LDate Then '<-- c'est toujours VRAI !
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse.
Quand j'implante votre version, je me retrouve toujours avec la message box qui prend en compte toutes les factures et non celles qui ont déjà dépassée leur date d'échéance + 30 jours.
Je vous ai mis le fichier avec les données qui me sont utiles pour l'alerte.
Merci beaucoup !
51suivi-test.xlsm (35.75 Ko)
Salut Pedro,
C'est pas faux...
J'ai répondu trop vite. Vais me prendre vite fait un p'tit café...
Je viens de voir une autre proposition, je l'ai donc essayée mais sans succès. Je vous en remercie beaucoup, je n'ai aucune connaissance sur cette partie excel, donc je suis preneur de toute autres propositions. Merci !
Merci beaucoup !
La macro présente dans ce fichier est celle d'origine, donc il est normal que le problème persiste !!
C'est pas faux...
Perceval
Je viens de prendre le mien, ça aide !
[quote=Pedro22 post_id=834602 time=1580724365 user_id=45848]
Merci beaucoup !
Excusez-moi j'ai oublie de changer le macro dans la version Test, vous trouverez le ficher avec votre version ci-joint. Merci beaucoup !
49suivi-test.xlsm (34.91 Ko)
C'est lié à un autre problème dans votre fichier... Les données en colonne D ressemblent à des dates, mais n'en sont pas !
Une date valide est convertible en nombre lorsqu'on change sont format. Ce nombre correspond aux jours écoulés depuis la date de référence du 01/01/1900.
Actuellement, il s'agit donc d'un texte. Ce qui revient dans la macro à tester :
If Date + 30 > 0 Then 'C'est toujours vrai...
Soit vous modifiez vos données pour les convertir en date, par exemple à l'aide de l'outils "Convertir" dans le menu "Données" (méthode conseillée). Soit vous modifiez la macro pour traduire le texte date en date valide au moment de le comparer (non conseillé) :
If (Date + 30) > CDate(DateEcheance) Then
Je viens de repérer une autre erreur. Attention à l'écriture des noms des variables : DateEcheance est différente de Date_échéance.
Enfin, vu le contenu de la colonne H, je pense que la comparaison n'est pas bonne... On cherche à faire :
Si AUJOURDHUI()>DateEchéance+30 Alors...
Et pas :
Si AUJOURDHUI() + 30 >DateEchéance Alors...
Compte tenu de toutes les remarques précédentes, voilà une macro corrigée :
   If Date > CDate(Date_échéance) + 30 Then
C'est bon, ça fonctionne ! Je vous en remercie infiniment !! Vous me sauvez la vie
Merci du retour et pour la validation, j'espère avoir été limpide dans mes explications !
Bon ... J'arrive trop tard, mais le café a été long à faire...
Voici une proposition basée sur le code de l'ami Pedro :
Dim Date_échéance As Range, S() As String, i As Integer
    ReDim S(i)
    S(i) = "La(es) facture(s) :"
       If Date > DateAdd("d", 30, Date_échéance.Value2) Then 'PS : "Date" équivaut à la fonction Excel =AUJOURDHUI()
            S(i) = S(i) & "   " & Cells(Date_échéance.Row, 2)
        If Len(S(i)) > 800 Then i = i + 1: ReDim Preserve S(i)
    If UBound(S) = 0 Then
        MsgBox S(0), vbExclamation, "Facture à relancer"
        For i = LBound(S) To UBound(S)
            MsgBox LTrim$(S(i)), vbExclamation, "Facture à relancer"
Merci à vous deux, la version avec une boite regroupant un certain nombre de relancer à effectuer est pratique, je pense implanter ce code, en tout cas merci à vous deux ! Vous êtes top !!!
Rechercher des sujets similaires à "obtenir message box fonction depassement date"
