Obtenir le résultat d'un filtre dans une autre feuille 2
je viens auprès de vous demander une aide par rapport à un filtre que j'essai de réaliser dans excel depuis quelques jours sans succès.
je vous explique:
Dans mon fichier, j'ai deux feuilles (Feuil1 et Feuil2). les deux feuilles excel ont en commun une colonne (Numéro).
Je voudrais obtenir les mêmes résultats dans (feuil2) quand j'applique un filtre sur la (feuil1).
Un sujet similaire a été traité déjà mais je n'ai pas compris le fichier joint.
permettez-moi de joindre mon fichier afin que vous voyez plus clairement.
cordialement.
Bonjour axeldg le forum
je te fais cela cet après midi là pas le temps
a+
Papou
Bonjour le forum, bonjour Paritec,
merci pour ton retour.
En vous espérant,
Axel
Re Bonjour Axeldg
ton fichier en retour avec ce que tu veux
tu testes et tu me redis
a+
Papou
98axeldg-v1.xlsm (38.67 Ko)
Salut Paritec.
Merci pour le temps consacré.
le code marche bien
Merci encore. merci au forum.
Axel
Paritec permet moi juste de poser une question.
j'ai remarqué que tu as permuté les colonnes pour écrire ton code, et la colonne numéro est devenu la colonne A.
De base mon filtre je voudrais le faire sur la colonne "Groupe" (Feuil1, colonne B) du fichier départ.
En remplaçant juste les valeurs de la colonne "numéro" sur laquelle tu as appliqué le code de filtre, par les valeurs de la colonnes "Groupe" et vice versa afin d'appliquer mon filtre sur la colonne group, le filtre ne marche pas.
Tu as indexé la colonne A dans ton code, j'ai essayé d'indexer la colonne C dans ton code et ça ne marche pas non plus.
de l'aide stp.
MERCI
Re bonjour Axeldg le forum
voilà mais cela n'a plus rien à voir avec appliquer le même filtre !!!!!
a+
Papou
49axeldg-v2.xlsm (40.41 Ko)
Bonjour le Forum ,
Bonjour Paritec,
ça marche, j'ai testé. Merci
Merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "obtenir resultat filtre feuille"
