Obliger la saisie TextBox
je voudrais obliger l'utilisateur a ne pas laisser vide ma textbox 1, j'arrive pas a trouver la formule magique.
pouvez vous m'aider svp ?
le userForme est destiné a rajouter une ligne tableau.
pour ajouter une ligne il faut se positionner sur une cellule de la colonne A
Il suffit d'ajouter un test de ta textbox1
au début de ton bouton "Valider"
If TextBox1.Value = "" Then
MsgBox ("Vous ne pouvez laisser vide l'information DOC_ID")
Exit Sub
Ou alors avec deux événements :
Private Sub UserForm_Activate()
    TextBox1.SetFocus
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Cancel = TextBox1 = ""
Super ça marche trés trés bien merci beaucoup
par contre je voudrais mettre un la la lettre F sur le textebox1 et il sera pas modifiable quand je lance le userforme (forcer le F sur cet text box
tu a une idée stp ?
tu a une idée stp ?
Traduction ? Il y a une info à saisir quand même dans la textbox1 ou non ? La Textbox1 c'est l' "ID"
à saisir ; quel rapport avec ton F ?
Si on met un F et qu'on bloque la saisie alors il n'y a plus de raison de tester la textbox1
pardon je voulais dire textbox2
Ok mais la 2 c'est "Title / Contents" donc tu veux juste 1 F comme titre ?
Essaies d'expliquer la finalité de ce qui va apparaitre dans la colonne B de la feuille. Pas juste un F quand même ? sinon autant virer la textbox directement ?
et remplacer dans le code :
Cells(Lig, 2) = TextBox2.Value
par Cells(Lig, 2) = "F"
en faite le document est destiné a des utilisateurs qui doivent respecter certain façon de remplire les cases de tableau :
dans mon cas : la cellule relié a ma textebox2 commence toujours par F- après une référence exemple F-2020. et a chaque fois les utilisateurs oublient de mettre le F et ils mettent 2020 direct.
Bonjour le forum
Bonjour Damien, Xmenpl, pijaku
Tu places ce code :
With Me.TextBox2
.SetFocus
.Text = "F-"
.MaxLength = 6      'A adapter - Dans le présent cas, tu peux entrer 6 caractères donc F- et 4 chiffres
Je me doutais d'un truc dans ce genre là dans ce cas. Dans de cas tu peux ajouter une Texbox de taille
réduite pour y inscrire "F - " juste devant ta textbox2 pour indiquer à l'utilisateur que le début de la Référence est déjà renseigné ( propriété "locked" sur true ).
Ensuite dans le code une simple modification à la validation :
Cells(Lig, 2) = "F-" & TextBox2.Value
Tu remarqueras que la touche "Tabulation" pour passer d'une case à l'autre ne s'arrête pas sur "F-" et
qu'on ne peut donc rien saisir à cet endroit.
Bonjour le forum
Tu places ce code :
With Me.TextBox2
.SetFocus
.Text = "F-"
ton code ne permet pas de saisir de caractères ou chiffre après le F- ?
TEST - update line - Copie (1) (1).xlsm
la proposition de Ericcool02 est plus adequate a mon cahier des charges mais le probleme c'est que sont code permet de placer un F- sur le texbox mais il permet pas l'ecriture apres, peux-tu regarder stp
Re le fil,
Ben si le TextBox est fait pour cela, saisir des données. Tu noteras que la taille est limitée à 6 caractères (ton exemple F-2020) mais modifiable et que tu peux entrer soit des caractères numériques ou alphanumériques.
37damien.xlsm (14.32 Ko)
Ericcool02 peut répondre lui même.
Ton cahier des charges prévoit qu'à l'ouverture du userform la saisie commence par la textbox2 ?
Set focus à l'ouverture du userform.
Chacun sa façon de voir les choses. par ailleurs rien n'empêche
l'effacement des caractères F- avec cette méthode.
Dans l'absolu faudrait inverser les textbox pour commencer par celle-ci. dans ce cas.
Rechercher des sujets similaires à "obliger saisie textbox"
